Мини трактор Т2 4х4 на мостах уаз и москвич РК Нива
Минитрактора
Сообщение вовочка »
кулибин64 писал(а):
вовочка писал(а):из доступных мост с блокировкой - это только ГАЗ-66,
На мультикаре мост с блокировкой дифа.
из доступных у нас.....
Трактор Т2
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
вовочка писал(а):НО это уже совсем другие габариты.
Балка ГАЗ-53 диски от ГАЗ-53 колёса перед МТЗ, диф 66-го колея по минимуму около 1,2 по максимуму наверное 1,6 где то,
посадочное ГАЗ-53 20 дюймов, ГАЗ-66 18 дюймов, можно чтонить и поискать. правда вес у балки 53-го :shock: :shock: :shock:
Сообщение вовочка »
самая нудная часть строительства - педали, рычаги....
Трактор Т2
сергей2478
Сообщение сергей2478 »
а на аватаре трактор этот? или ты еще один делаешь?
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
Сообщение вовочка »
сергей2478 писал(а):вовочка
этот в прошлой жизни.... фактически получается новый трактор
Трактор Т2
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
сергей2478 писал(а):трактор этот?
использован на органы :( :(
Сообщение вовочка »
реинкарнация :)))
Трактор Т2
Сообщение Дмитрий78 »
У меня бензиновый мотор о 10 кобылах. Столкнулся с такой проблемой: при пахоте (вернее попытках пахать) на первой маленькая скорость, а на второй мощи движка не хватает.
Хорошо если тебя сия участь минует.
сергей2478
Дмитрий78 писал(а): при пахоте (вернее попытках пахать) на первой маленькая скорость
по чем видно что маленькая?
сергей2478 писал(а):по чем видно что маленькая?
Чисто субъективные ощущения.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Дмитрий78 писал(а):Чисто субъективные ощущения.
Ну если субъективно, то поставь от Оки или 2108 мощи будет за глаза. :oops: :oops: :wink: :wink:
Саня писал(а):Ну если субъективно, то поставь от Оки или 2108 мощи будет за глаза.
Спасибо не надо. Акромя пахоты устраивает во всём.
Сообщение вовочка »
Дмитрий78 писал(а):вовочка
с предидущей схемой трансмиссии все было нормально. после первого выезда посмотрим - если будет быстро, то придется что-то думать (понижающий редуктор или вторую КПП). и с ЗиД-4,5 пахали нормально, а 10 л.с. это совсем за глаза!!
Саня писал(а):Ну если субъективно, то поставь от Оки или 2108 мощи будет за глаза. :oops: :oops: :wink: :wink:
это самый простой и самый короткий вариант, НО медленная транспортная скорость и еще медленнее задняя. если только использовать военные мосты УАЗ без бортовых редукторов, то.....
Трактор Т2
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
вовочка писал(а):медленная транспортная скорость и еще медленнее задняя
у меня максималка ограничена не оборотами движка, а отсутствием подвески, затряхивает.
Сообщение вовочка »
Саня писал(а):у меня максималка ограничена не оборотами движка, а отсутствием подвески, затряхивает.
в том, то и дело что у всех по разному, НО имхо максималка должна быть не менее 30 км/ч и задняя км 5-10
Трактор Т2
Вернуться в «Минитрактора»
