Гусеничный вездеход для рыбалки "Лунтик"
Раздел расформировывается
Тимур
Сообщение Тимур »
aleks727 писал(а):прикинул тормоза
суппорта надо завалить назад немного, а иначе "на месте" будет не прокачать воздух. :oops:
*** нельзя ***
aleks727
Сообщение aleks727 »
это прикинул для общего вида. Просто положил чтоб не упали.
aleks727
Вот, сварил один трак. Пойдет или нет?
Юкон
Сообщение Юкон »
aleks727
:roll: :roll: Это хорошо что концы гребней подогнул!
СэрДюк
Сообщение СэрДюк »
место под сальник не нахожу.
aleks727
СэрДюк писал(а):место под сальник не нахожу.
Сальники будут стоять в родных крышках гранат от НИВЫ.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
aleks727по поводу тормозов наверно так радотать будет плохо . у короткой гранаты даже при новых потшипниках будет люфт и колодки будет раздвигать . тормоза могут брать со второго качка .
Алексей Калинин
Сообщение Алексей Калинин »
aleks727
Мое мение, я против устоновки тормозных дисков на гранаты, думаю будут сильно перегреватся как тормаза так и редуктор .
У меня все раздельно редуктор греется до +40 в -20 и это при условии что балка моста плотно приварена к лодке для теплоотдачи.
aleks727
Что вам сказать. Это моя первая самоделка такого масштаба. Надо с чего то начинать. Спасибо за совет, приму к сведению.
aleks727
Вот новый балансир. Использовал ступицу 2101
Юкон
Сообщение Юкон »
mishanya68
Тормоза работают с первого раза ни какого люфта нет, а откуда там взятся люфту?
Юкон
Сообщение Юкон »
Алексей Калинин
Не знаю как у Вас но мне вопрос про нагрев тормозных дисков и моста уже задавали. Мост когда я проехал порядка 10 км восновном в цело практически не нагрелся, когда ганял просто дурачась и вертя по извилистой то снежок на нём стал таять но это не кретично. На счет нагрева тормозных дисков, в нашем случае усилие прикладываемое для затормажевания не очень большое и диски греются также не кретично. Но лето покажет там совсем другие температуры и условия эксплуатации.
aleks727
Что то затихло на гусеничном фронте. Сегодня примерял зубья на звезду. Будет где то так
Пластины 5 мм, трубка на 1/2"
mishanya68
Юкон
люфты там будут точно . другое дело что при работе не будет сил которые двигают гранату . по поводу нагрева тормозов все зависит от того где и как едешь . у меня на ГОШЕ после часа чистки снега тепло от дисков чавствуется через сидение на зимой даже прикольно как подогрев . а летом конечно жарко
Алексей Калинин
aleks727
Разреш трубки по вдоль пополам меньше весу будет (я поленился), пластины у меня 4мм думаю даже много (вес надо экономить)
aleks727 писал(а):Вот новый балансир. Использовал ступицу 2101
Думаю будет слабовато, я насчет ступицы по сенедине.
