а сколько?lunatik писал(а):а нужны эти сотки ?
Чебуратор на подвеске ВМ
шоб не колбасило, ты же понимаешь что колоколы разныз ТАЗов и КАМАЗов не укладываются в сотки/десятки, что не мешает им работать годами.mmcl200 писал(а):а сколько?lunatik писал(а):а нужны эти сотки ?
моё мнение, что вариатор можно вешать на коленвал без доп. мероприятий.
Обкатаешь - туже тысячу км, отломается, да переделывать, не отломается - значит хватает и так.
Но это только моё персональное понимание проблеммы
P.S. все сломанные коленвалы (вышеозвученные) ломались не от консольной нагрузки !!!
Алексей Гарагашьян писал(а):Не хотел бы наблюдать еще один на Кольском.
а может запасной взять.....
или всё таки муфта....
надо сжиться с мыслью о необходимости установки муфты и подшипников...
изучал каталог SKF
не могу определится с типоразмером если следовать их методике то мне нужна муфта 110 типоразмера, если принять коэф. 1 то только 90 типоразмер...
каталог лежит тут:
http://www.pkspb.ru/pub/catalogues/skf/ ... 219_ru.pdf
страница 84.
Посмотрите пож-ста, чтоб опять на грабли не наступить....
Думаю остановится на 90 типоразмере
Алексей Гарагашьян
С первых минут работы начнется нештатная нагрузка коренные вкладыши, особенно на задний.lunatik писал(а): вариатор можно вешать на коленвал без доп. мероприятий.
Даже, если вал не сломается, вкладыши долго не проживут. Умирая, вкладыш задирает вал.
Делай короткий кардан, как мы говорили.
Алексей Гарагашьян писал(а):С первых минут работы начнется нештатная нагрузка коренные вкладыши, особенно на задний.lunatik писал(а): вариатор можно вешать на коленвал без доп. мероприятий.
lunatik
чейто за фотки??? от чего??? мопед??? ведущий вариатор один в один как мой китаец от которого я отказался, по причине отсутсвия возвратной пружины а тут ничего стоит... где жжж эта фотка ранее была???
итак подведу итоги по новогодне-рожденственским каникулам...
собрал скелет рамы,
установил двс и кпп,
изготовил постели 3 рессор и заготовил еще 3,
выточил втулки одного кулака задней оси
выточил конусные посадки под шаровые,
расточил переднею звезду,
проточил передний приводной вал,
выточил посадки под передние подшипники вала,
выпилил установочные комплекты под посадки подшипников переднего вала, лажнул, придется переделывать...
я на данный момент выточил 37 деталей из 75 прогнозируемых...
собрал скелет рамы,
