Генератор ГБА-8-Т/230
Алексей Сургут
На бампере армейской радиостанции ЗИЛ 131 установлен такой генератор,с приводом карданом от коробки передач .Есть ли у кого схема подключения,приборная панель,схема электрическая,вообще любые данные???
kav
S-Spy
На след. неделе возьму справочник , там родная схема АБ-8, всё подробно. Ген рассчитан на работу без электроники. Надёжен и тяжёл как танк... Стабильность напруги вполне сносная. Можно смело сварку врубать - не спалишь ничего! Штатно , на АБ-8, ставился с двиглом от 403-го "Москвича". Вместо штатного гены стоял регулятор оборотов, вентилятор дул в другую сторону, а радиатор был помощнее...
kav
S-Spy
Puika
http://www.chipmaker.ru/files/file/2064/
http://www.chipmaker.ru/files/file/4513/
АБ-4-Т/230-м1.ГАБ-4-0-230/м2 практически идентичны
http://www.electrik.org/forum/index.php ... st&id=4900
S-Spy
Puika
Спасибо за выкладку!
У меня менее подробная инфа, выкладывать нет смысла.
Если ген без обвеса, то копируйте схему из сего толмута. не ошибётесь.
Проблема- когда бирок нет на выводах. Сперва группируете силовые и дополнительные (тестером, по сопротивлению).Затем ищем начала и концы. Я делал так: Сперва соединял обмотки звездой, затем подавал от АКБ или блока питания ток на возбуждение и заводил двиг. Давал примерно 3000 об/мин, настраивал ток чтоб на обмотках было около штатной напруги (127 для Т230 или 220 для Т-400) Если в звезде угадал (все начала в одной точке), то меж всеми фазами 220 или 380 будет. Если начало с концом какой либо обмотки путанул, то она с другими даст только 127 или 220 соответственно. Аналогично ищем начала дополнительных обмоток. Там по моему 10-15 вольт.
когда нет бирок вроде не проблема . нужна только батарейка и миливольтметр. и шесть торчащих из корпуса проводов . рисовать неумею . пойду где нить стащу .S-Spy писал(а):Проблема- когда бирок нет на выводах. Сперва группируете силовые и дополнительные (тестером, по сопротивлению).Затем ищем начала и концы. Я делал так: Сперва соединял обмотки звездой, затем подавал от АКБ или блока питания ток на возбуждение и заводил двиг. Давал примерно 3000 об/мин, настраивал ток чтоб на обмотках было около штатной напруги (127 для Т230 или 220 для Т-400) Если в звезде угадал (все начала в одной точке), то меж всеми фазами 220 или 380 будет. Если начало с концом какой либо обмотки путанул, то она с другими даст только 127 или 220 соответственно. Аналогично ищем начала дополнительных обмоток. Там по моему 10-15 вольт.
вот оно . которая правее .
КЕКС
S-Spy
Проблема в том, как правильно собрать "звезду" из обмоток!МВП писал(а):когда нет бирок вроде не проблема . нужна только батарейка и миливольтметр
Нужно опознать начала и концы! Методика поиска мною и описывалась.
Хоть линеечку с делениями приложил бы! Размер прикинуть... Похоже, валяется у меня такой, кажись 5 кВт. В выходной посмотрю шильду. Там всё возбуждение на заднем щите гены смонтировано.КЕКС писал(а):Достался мне генератор без таблички,
Приборная панель жива? что на ней кроме частотомера? На какой предел амперметр?
КЕКС
КЕКС
