Минитрактор 2х4 Двиг КПП Урал мост Кары гидро-навеска Т-25
Минитрактора
кисель
Сообщение кисель »
кисель
Сообщение кисель »
кисель
Сообщение кисель »
еще есть самодельный прицеп отлегковой машины но я его цеплял за трактор .хочу переделать под самосвал .но есть сомнения осилит ли мой насос на подъем примерно кг700-800.
кисель
Сообщение кисель »
задумал делать картофелекопалку вот такую
или вот такую
может укого какие нибудь мысли есть
До и после фоток два энтера :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: Саня
кисель
Сообщение кисель »
ни у кого мыслей нет
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
кисель писал(а):ни у кого мыслей нет
Ну первая проще, вторая круче, а какие ещё мысли, делай.
кисель
Сообщение кисель »
подскажите а каким должна быть ширина колеи ?
Сообщение вовочка »
вторая будет круче, если ей привод независимый сделать....
Трактор Т2
Тимур
Сообщение Тимур »
вовочка писал(а):вторая будет круче, если ей привод независимый сделать....
:roll: даже промышленная копалка забивается и приходится останавливаться чтобы протрести набранное, а тут придётся выгребать руками. Так что привод от ВОМа, не от колеса обязателен.
*** нельзя ***
Сообщение вовочка »
ну или отдельный моторчик непосредственно на копалку....
кисель писал(а):подскажите а каким должна быть ширина колеи ?
ширина колеи чего?
Трактор Т2
кисель
Сообщение кисель »
ширина колеи минитрактора. а то уменя1,2 и плохо копать картошку одно колесо идет по меже второе тромбует грядку. а привод хочу сделать от гидромотора на копалку. есть в запасе электростанция с уд2 в скором будущем подумаваю подготавливать к установке на трактор. скажите какой лучше уд2 или урал?
Сообщение вовочка »
кисель писал(а):ширина колеи минитрактора. а то уменя1,2 и плохо копать картошку одно колесо идет по меже второе тромбует грядку.
а чем тогда садишь? 1,2 м - это 2х0,6, а мотоблочная 0,57 м, так что никаких проблем не вижу.....
Трактор Т2
кисель
Сообщение кисель »
сажаю сначала маркером 75см. потом под мотоблок нарезаю сажаю и засыпаю. трактором только капаю и пашу.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
кисель писал(а):сажаю сначала маркером 75см.
Мож маркер на 65 хоть сделать и проблем мельше будет??? :oops: :oops: :oops:
кисель писал(а):скажите какой лучше уд2 или урал?
Из двух зол я бы выбрал меньшее, то есть Урал, только на него один карб, гену помощней и пару вентиляторов на охлаждение, по переделке всё на форуме есть.
кисель
Сообщение кисель »
если на 65 то плохо мотоблоком окучивать ботву мнет я думаю на 80 сделать
Вернуться в «Минитрактора»
