lunatik
пока больше не предвещаеться обдирка, посмотри на фотках, там видно, лебёдка на уровне боковины колеса закреплена.
Выбор рисунка для ободранной покрышки
Макс
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
baga115
ТУНГУС
Вот натяжения у меня видимо и не хватает.Крепление лебедки находится высоко.Когда начинаю тянуть - колесо поднимается.Надо переделать крепление пониже.Макс писал(а): и главное хорошо натягивай лебёдкой, чуть прослабил и нитки начнёшь резать. после выхода на нужный слой, тяни и подрезай боковины, и где нужно подправсяй между слоями, и всё снимаеться как по маслу!
ЖИЗНЬ-это смертельная болезнь.передающаяся половым путем.
Макс
вот наконец то взвесил ободранную покрышку, но с камерой - 33кг!!! (камера урал - по справочным данным 9кг)
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Кулибин
jeniajuk
Я смотрю тут многие после обдирке покрышак не покрывают сырой резиной.
Я слышал что это надо делать так как они начинают впитывать влагу.
Да и ещё . Мне тут надо что то делать тож с колёсиками на багги .
Купить в в магазине покрышки я не в состоянии так как бюджет не позваляет.
Так же взять по размеру 175- 65 R13 грузовую и ободрать?
Или лучше на лысую покрышку натянут другую и из неё зделать протектор??
И на сколько можно углубиться в резине на обычной легковой ??
Кто нить пробывал?
Кто нить пробывал?
Леонид
УЖе давно выложил на ПНЕВМОХОДЕ.РУ свои секреты шиноделия: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=89.100ТУНГУС писал(а):господин Тырданов обещал в марте месяце провести мастер клас по обдеранию-обрезанию.Ждемссссссссссс
Проверено методом научного тыка
ТУНГУС
Я проволоку вырывал из ИД-П284, она 1200мм, сначала стамеской прорубал над проволокой - по времени минуты 3-4, потом или по одной проволочине или весь пучёк поддеваю через разрез и вырывал руками. Вся продцедура 20мин одна сторона.
Макс Научи, сильно тянуть? может у меня резина не свежая несколько лет пролежала на делянке сразу рвётся по ниткам, резина просто отслаивается, но на беговой режется просто сказка резина упругая не одной ниточки не задел. Фоты есть в http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15
Макс
лебёдку ставь ниже, на уровне колеса. и обдерать лучше всего в двоём, чтобы постоянное натяжение было и не сильно тянуть( чтобы корд сам не рвался) и не ослаблялась(чуть ослабнет, нитки резать начнёшь). а боковина так примерно и обдираеться, надо постоянно бока пласта заправлять(иначи корд слоиться), я думаю это по тому что между слоями корда очень маленький слой резины. другое дело на беговой, всё как по маслу режеться.
почитай всю тему, что ещё не понятно, спрашивай.
проволоку я засверливал, потом маленько зарезал и цеплял лебёдкой.
вырываеться быстро и легко, только в начале надо ножом помогать
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
куда ниже, у меня лебёдка к земле прицепленна и колесо приподнято.Макс писал(а):gudvin
У меня резина просто от ниток отстаёт, хотя я не лебёдкой тяну.
И чем ты край подцепляешь, у меня проблема захватится?
Макс
нус скоро начинаеться новый сезон конструирования, вот приготовленна дралка с телфером! буду продолжать обдирку колёс!
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
ага, это моя мастерская, а гараж к ней примыкает, он побольше будет 4,5х10м и высотой 3,5м! только всё времени не хватает яму сделать и пол забетонировать, на то лето буду его обустраивать
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
сегодня обкатал дралку, работает отлично!
рарезал 3 слоя корда
процесс пошёл!
одну полосу выдрал
зарезал вторую полосу
боковина ободрана, осталось вырвать один пучёк проволоки
затрачено времени 4 часа
процесс пошёл!
одну полосу выдрал
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
