Мини трактор ДВС Т-25 мосты ФОРД 4х4 сочленённая рама
Минитрактора
Makaruxa
Сообщение Makaruxa »
А вто моя ещё одна самоделка. Мотоблок был изготовлен в 2001 году ДВС Зид КПП ЗАЗ
На фото это я
А для тежолой роботы использую
сергей2478
Сообщение сергей2478 »
Makaruxa писал(а):Изображение
капот, вообще! :roll: идея супер, теперь буду голову ломать из чего себе делать , где донора искать!!!
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Выкладывай всю инфу, отделю в две отдельных темы, одну перенесу в мотоблоки, вторая в этом разделе остенется будет называться гусеничный мини трактор.......................... :roll: :roll:
Makaruxa
Есть ещё мопед Дельта с задним колесом от автомобиля Москвич
Makaruxa писал(а):Дельта с задним колесом от автомобиля Москвич
а зачем???
Бодо
Сообщение Бодо »
Makaruxa писал(а):Хочу сделат ВОМ с
Назнаю или получится? Если есть идеи подскажите! %)
Ищи ВОМ от БТР, которым привод водомета сделан, сразу и реверс можно им сделать, если надо... Но вот еще один кардан с крестовиной придется делать в месте перелома рамы...
Привет металотоядным ;-)
Makaruxa
Заводской резини хватает на 1000км. А наетой проходимость :roll: износа никакова.
Makaruxa
Бодо спасибо за подсказку. Может есть фото?
Makaruxa
сергей2478 писал(а):капот, вообще! Класс идея супер, теперь буду голову ломать из чего себе делать , где донора искать!!!
Бодо
Сообщение Бодо »
:( К сожалению нет пока, это у знакомого на самодельном тракторе так ВОМ сделан, а он на своем транспотре только весной наверное покажется...
На счет мопеда, прикольно, подробней можно как поступал? там же колесо шыре, это маятник менять надо, да и все остальное... интересно как сделал? Это же максимальная скорость значительно снижется... Да и тяжелее станет...
Я вон 15 тыс намотал, сейчас стоит 2-й комплект резины, колеса спицованые, правда пришлось кронштейн двигателя усиливать сваркой с накладками, а то так-же втроем ездили, и потрескало, там метал тоненький :twisted:
Makaruxa
Бодо
Скорость неизменилас наружний диаметер одинаковий. Маятник розширений, правая сторона заводская, а левая тяга из рулевой трапеции москвича. Сместил двигатель в левую сторону на 3см. Расход бензина не изменилса.
сергей2478
Makaruxa писал(а):Заводской резини хватает на 1000км. А наетой проходимость :roll: износа никакова.
честно сказать подумал сразу про трактор 8P , думаю да -на этой уже никакого износа изнашиваться нечему!!! :ok:
Makaruxa
сергей2478 писал(а):честно сказать подумал сразу про трактор Хохотушки , думаю да -на этой уже никакого износа изнашиваться нечему!!! Ok!
Это я писал про мопед
Makaruxa
Вот начал делать сажалку
сергей2478
вот это супер !! это моя головная боль!!!! буду следить внимательно! ,а размеры откуда? или методом проб и ошибок?
Вернуться в «Минитрактора»
