моторчик был 1,9 заедет сфотографируюСаня писал(а):Каком таком????? На Т-1-Т-3 ставились воздушки от 1600 до 2,1 от 40 до 115 кобыл, жидкостные 1,9-2,1 какой такой?????tixoxod-4x4 писал(а):на таком мотореТ-2 или Т-3?????tixoxod-4x4 писал(а):В добром здравии Т2tixoxod-4x4 писал(а):Мотор стоит в заду, а привод передний.
Привод однозначно задний, если это не выше Т-4 и не Синхра
Т-2 единицы живых остались и в основном у фанатов
4-х цилиндровые оппозиты
по этой ссылкеСаня писал(а):А где такие помойки???
http://www.prezent-khv.ru/search
в поисковой строке попробуй написать "двигатель EJ20"
- ЗАБАНЕН
Воздушкаtixoxod-4x4 писал(а):сфотографирую
Ну а дальше жидкостный, 1,9 и 2,1 внешне одинаковые
По ссылке можно посмотреть
http://fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopi ... 86&start=0
нашёл у себя на компе
Замечательно !!! Теперь есть фотка на поддоне
Надеюсь никто не будет болше утверждать что сей агрегат хоть сколь нибудь компактен
- ЗАБАНЕН
На бус форуме
http://vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f= ... ead#unread
Фотки там есть, но проще зарегиться. чтобы их перелить, надо с начала к себе на комп скинуть, а потом заново на Радикал.ещё продаётся двигатель CT 1,6l воздушка /карб 37/50 104 1584 --- за 3500р отдам (генератор, карбюратор,сцепление, выхлопная в комплекте,доков нет)
коробку 4-х ступка старого образца --- за 5000р отдам
как тесен интернет.
смотрел топгир ну или что то похожее как они взяли автобусик как красный с фото и востанавливали для продажи.
там тож воздушник был
полез искать про двигатель и в итоге нашел совсем другое.
а про двигатель оказывается все тут есть.
двигатель по узлам и виду очень напоминает МеМЗ 30 сильный.
- ЗАБАНЕН
только объём от 1200 у битл, до 2,1 и 115 кобыл у жидкостного инжекторного 2,1 плюс гидрокомпенсаторы электронное зажигание и ценниу на запчасти как на мерин.Petrov_kamensk писал(а): по узлам и виду очень напоминает МеМЗ 30 сильный.
- ЗАБАНЕН
Я правильно понял, что если такой бус с 1.9 жидкостное охлаждение то это Т3. Если так то это был мой первый а/м. Намучился я с этим мотором, перегретый он был скорее всего, клинил когда прогреется,
Ярко оранжевое чудо было Правда проходимость была зверская и лучше всяких Соболей, и буханок это точно
Есть предложение пригласить на форум товарища с ReaaСаня писал(а): Субару это отдельная песня, админ в курсе.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1237422192
- ЗАБАНЕН
Приглашай.gudvin писал(а):Есть предложение пригласить на форум товарища с Reaa
нетDENISKIN писал(а):Я правильно понял, что если такой бус с 1.9 жидкостное охлаждение то это Т3.
Т-3 выпускался с 1979 по 89 в формате 2х4 после этого до 92 вроде выпускалась Синхра 4х4 но производство было переведено в ЮАР и там ещё выпускались до 2000 какого то, вроде 5-го года
Т-3 были дизельные, в принципе дизельные с них и начались, воздушные, дизеля вроде в стандарте были 1,6 и 1,6 турбо, точно не помню, бензинки воздушные вроде от 1,6 карб до 2,1 инжектор жидкостные 1,9 и 2,1 карбовые и инжекторные Т-1,2,3,4 фотки же есть, можно посмотреть.
Да, по весу 1,9 да и 2,1 с моментом около 14 кг весит как Оковский.
субаровский EJ-18 не лёгок, не мал, видел две весии: карбюраторная, и впрысковая, отличаются, навскидку, головками, впускным коллектором.
- лежат такие в гараже, ждут своей участи , поршня вынимаются, судя по описанию, примерно так же как на фолксе,(кстати фолксовские оппозитные воздушники тоже пользуют в СЛА, есть даже КИТ-наборы для форсировки) тема про фолкс на РЕАА :
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1248425715
так вот сухой вес моего ежа 82кг БЕЗ ГЕНЕРАТОРА, ТРАМЛЁРА, СТАРТЕРА, КАРБЮРАТОРА. В полном обвесе к сотне.
