кисель
1) предложение по переименованию темы согласно правил
2) ТТХ трактора
3) в право тянет из за неправильной регулировки. носок плуга должен быть повёрнут вправо, тогда трактор будет разворачивать влево и пойдёт ровно..
Минитрактор 2х4 Двиг КПП Урал мост Кары гидро-навеска Т-25
- ЗАБАНЕН
кисель
- ЗАБАНЕН
Asterix
Чего-то не пойму у плуга это такая полевая доска здоровая или эта штука относится к железу, которое под плугом валяется? Если полевая, то с такими размерами доски плуг должен идти ровно, как по струнке.
Ещё смущают растяжки на задней навеске. Они к чему прикреплены? Должны быть к проушинам, которые либо на центральном валу навески крутятся, либо располагаются на одной оси с этим валом. Несколько раз встречал, что растяжки на задней навеске крепят прямо на саму навеску, крест на крест. В результате навеска орудие, да, зажимает, но сама по себе ходит в разные стороны относительно трактора, со всеми вытекающими последствиями. Когда пашешь, плуг какой ширины полосу захватывает? Если конский, то сантиметров 20-25 должен, не больше. А с неправильно прикреплёнными растяжками будет значительно больше захватывать. Сопротивление резко вырастет и у трактора уже массы не хватит, чтобы двигаться прямо - его будет закидывать.
Это как вариант
Это как вариант
8 (910) 846-23-29 (Павел)
кисель
кисель
- ЗАБАНЕН
Предложения по названию темы где???кисель писал(а):какие должны быть у трех рядного окучника размеры между рядий.
расстояние должно быть такое, на которое собираешься сажать, если у тебя рядки 60 см, то 60, если 70 то 70
кисель
- ЗАБАНЕН
кисель
кисель
Oleg
- ЗАБАНЕН
кисель
