Продам 2 комплекта гидроцилиндров.
Куплю, продам, обменяю.
Александр2011
Сообщение Александр2011 »
Продам 2 комплекта гидроцилиндров.В них не разбираюсь,но зная фирму-производителя и среду их применения,уверен что они очень надежные.Ни разу не использовались,после покупки агрегата снимались и укладывались в дальний угол.
Цена - 6000 за комплект.89103576077 - Александр
Если кто сможет - расшифруйте что означает:"Amazone(это фирма) MTH137000 1/4" B.P. 1200 BAR W.P. 300 BAR 1-2010 LOT/ 100331/10
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Единственно что понял; присоединительная резьба ¼ дюйма, макс давление (или аварийное) 1200 бар и рабочее до300 бар. Остальное похоже внутрифирменное обозначение.
Замерьте пожалуйста ход, и диаметр штока (диаметр поршня как правило в два раза больше). Иначе не понятно что за цилиндры и кому они вообще нужны.
Александр2011
Диаметр штока 16мм.пробовали ход измерить - не поддается.Вероятно,нужно к насосу подсоединять,а насоса нет.
Сообщение uvat »
Александр2011 писал(а):Диаметр штока 16мм.пробовали ход измерить - не поддается.Вероятно,нужно к насосу подсоединять,а насоса нет.
Шланги от цилиндра отсоедините и шток в тисках зафиксируйте, и всё должно получится.
Александр2011
Кхм,а подобная "разгерметизация" ни чем навредить не может? :?
Сообщение uvat »
Александр2011 писал(а):Кхм,а подобная "разгерметизация" ни чем навредить не может? :?
Нет не навредит, если в цилиндрах есть масло, то его просто выдавит и всё.
Сообщение shum d »
Там разъемные соединения смотрю стоят, они заперты вот и не дают.
Сообщение uvat »
shum d писал(а):Там разъемные соединения смотрю стоят, они заперты вот и не дают.
Александр2011
Измерил ход штока - получилось 79мм
Сообщение shum d »
Александр2011 писал(а):Измерил ход штока - получилось 79мм
Да ну, там визуально миллиметров 150-200 должно быть.
Вернуться в «Барахолка III»
