Мотор ИЖ-Планета
ser
Сообщение ser »
magellan
я тебе про правую крышку и говорю, если ставить гену как на СЗД и ремень вести назад вверх, лапка включения сцепления будет мешать и крышку геморно резать. Поэтому и гену хочу вперед, перед движкой и шкив ведущий вместо штатного гены.
Сообщение uvat »
ztaurus писал(а):uvat
загляни в мою тему про наш каракат они уже давно там висят!
дикарь
Сообщение дикарь »
Изображение шкив напресован на ротор ижевского гены.Ген. от урала.
ser
Сообщение ser »
То, что доктор прописал!!А флажок под датчик Холла(зажигание 8-ки)? Если да, то материал? Или просто железка? Спрашиваю, т.к. в форумах мотоциклистов звучало, что иногда намагничивается, хотя это может, когда сверху родного гены.
дикарь
Сообщение дикарь »
материал железка.ширина 13-15мм .Со временем намагнитится .Лечится нагревом ац. горелкой.Размагничивается нагревом до красна 650-700 градусов.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
ser писал(а):родной гену долой, на его место шкив и далее, как на СЗД, только гену вперёд вынести, чтобы крышку сильно не уродовать и лапку сцепления не переставлять.
Пробуй буду за тебя болеть, надеюсь получится
magellan писал(а):О какой лапке сцепления ты говоришь. На Планете сцепление с левой стороны,
сцепление с левой, а его привод с правой, в правой крышке механизм выжима.
magellan писал(а):Крышку тоже уродовать не надо. В нее подшипник, за подшипником шкив, ремень и на генератор.
этот подшипник для начала приделать надо, а потом отцентровать, когда разобёт крышку, всё выкинуть и сделать как ser и предлагает.
ydgin
Сообщение ydgin »
Форумчане кто нибудь сталкиволся с родным электронным зажиганием от ИЖа?
В ЛИЧНОМ ПРОФИЛИ ИСПРАВИТЬ ИМЯ НА НАСТОЯЩЕЕ, ЕСЛИ НЕТ ЖЕЛАНИЯ ЕГО ПОКАЗЫВАТЬ, ОСТАВИТЬ ПОЛЕ ПУСТЫМ.
/лунатик/
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
ydgin писал(а):с родным электронным зажиганием от ИЖа
А такое вообще бывает? :oops:
ydgin
Сообщение ydgin »
[quote][quote]с родным электронным зажиганием от ИЖа[/quote]
такое вообще бывает?[/quote]
Выпускали ИЖ-ПЛАНЕТА 5-01 и ИЖ-ПЛАНЕТА-7 с бесконтактным зажиганием.
дикарь
Сообщение дикарь »
Подскажите точный обьем масла в кпп планеты -5.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
У них вроде у всех 1 литр, или контрольное отверстие, или как на Ю-3 щуп есть.
troffer
Сообщение troffer »
Примерно 1 литр, а вообще-то по контрольное отверстие на левой крышке картера.
Сообщение uvat »
1 литр и сбоку контрольный винтик.
andrew82
Сообщение andrew82 »
Ставил электронное зажигание на базе датчика хола от 08 на туловский двигатель, перепробовал кучу конструкций и материалов, поработает день, намагничивается и всё убегает угол установочный зажигания, решение нашлось экспериментальным путем, флажек лучше делать из трансформаторной стали (ш образные железки в сердечнике трансформатора :-)
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
andrew82 писал(а):трансформаторной стали
они не намагничиваются или ещё какой прикол?
Я несколько раз поглядывал на зажигание от бензопил, ни кто не пробовал?
Вернуться в «Двигатель III»
