Общая Флудерная VI
Болтологический раздел.
Oleg
Сообщение Oleg »
dil писал(а):На одном конце шарик - упор для руки, на другом зажим для шабровочной пластины.
ручные, да , вот такие и бывают. Надо искать на рынке где-то, но что-то не попадаются.
Oleg
А для чего, эту поверхность так шаробрить???
dil
Сообщение dil »
Белый Дом писал(а):А для чего, эту поверхность так шаробрить???
Шабрят для двух целей: довести размер и сделать маслоудерживающий рисунок на поверхности.
dil
Сообщение dil »
Oleg
А ты что шабрить-то собрался?
Oleg
Сообщение Oleg »
dil писал(а):А ты что шабрить-то собрался?
хочу свой станок до идеала довести. забазируюсь от направляющей ЗБ и потихоньку буду подгонять все к ней.
вот здесь наглядно эти две цели показаны. Красота :roll:особенно маслоудерживающий рисунок
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Наверно направляющие станины ... но тут опыт нужен и глаз алмаз
Всем [:})
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Вот ё тырнет чёта тормозит ... 8P Покеда моё предположение дошло Oleg ответил ужо
dil
Сообщение dil »
Oleg писал(а):Красота
Это всё происки манагеров :ok: :)))
Oleg
Если направляющие станины протёрты до стадии капремонта, то их следует сначала прошлифовать. Потом переворачиваешь каретку, меняешь на ней бронзовые направляющие и вот их пришабриваешь по станине. Такая же операция на ползушке.
Это по технологии, наверняка возможны варианты...
Oleg
Сообщение Oleg »
dil писал(а): протёрты до стадии капремонта,
Миш, ну я ж не сам себе враг, чтоб такое гуано покупать :oops: У мну направляющие станины там еще заводская шлифовка просматривается (риски). Это канеш не показатель, вот выставлю станок как положено, тогда уже буде проверять как там че, где там ямы или винты :wink:
АРКАША писал(а):Я в аналогичной конструкции сверлил вал по оси оверстий под ось сателитов в корпусе диффа . Таким же диаметром (насквозь) и ставил ось сателитов (сквозь вал) . Работало все
это первое о чем я подумал... но площадь поперечного сечения болтов крепящих шестерню г.п. к корпусу дифа, 508 мм.кв., а площадь поперечного сечения оси сателитов 402 мм.кв.. понимаю что сравнение некорректное но все же, плюс АГ такой вариант забраковал... :( а скажи пожалуйста АРКАША, а как ты соблюдал соосность при сверлении 3 отверстий???
Oleg писал(а):хочу свой станок до идеала довести. забазируюсь от направляющей ЗБ и потихоньку буду подгонять все к ней.
ну ты и человечище!!! :shock: :shock: :shock: я за такую работу бы никогда и ни за что не взялся бы... это ж глаз алмаз, терпение и масса времени.... а если накосячешь чего??? не не... подумаю вздрогну... %)
это... вопрос! диаметр и длину болта от нивы передней подвески кто нить знает??? ну тот который длинный такой?
номер 55 на рисунке
Последний раз редактировалось mmcl200 09 фев 2011, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Oleg
Сообщение Oleg »
mmcl200 писал(а):а если накосячешь чего???
тама главное не торопиться :oops: а шабровка она же похожа в некотором смысле на фугование рубанком досок. Только не рубанком, а стамеской. Ну и проверка на краску пятен контактов. Это со стороны кажется что сложно. Зато интересно. Да и потом работать приятно будет на станке если СПИД в норме :roll:
Oleg
Сообщение Oleg »
mmcl200 писал(а):ну тот который длинный такой?
который в балке внизу? Нижние сайлентблоки крепит?
Oleg писал(а): работать приятно будет на станке
приятно работать на станке который красный ты несколько страниц назад запостил.... да просто стоять и смотреть около него тоже приятно :)))
Вернуться в «Флеймовые»
