Общая Флудерная VI
Болтологический раздел.
Oleg писал(а):справа в дифе внутри шлицы
нет конечно там же полуоси крутились... там с обоих сторон цилинрическая посадка...
ye b x` :))) что в переводе на русский означает ну и чё??? где все???
Oleg
Сообщение Oleg »
mmcl200 писал(а):с обоих сторон цилинрическая посадка...
Ну если шпонки не прокатят, тогда перетачивать на шлицы придется :( имхо
казерог
Сообщение казерог »
ты же разборный узел хочешь
Oleg писал(а):тогда перетачивать на шлицы придется
нету там мяса в корпусе дифа под шлицы...
казерог писал(а):ты же разборный узел хочешь
нет этот узел не разборный можно.... сварка не прокатит... т.к. вал 30 ХГСА, корпус дифа чугун (возможно???)
нужно изящно-красивое решение... ширше мыслить хоццаа...
Oleg
Сообщение Oleg »
mmcl200 писал(а): изящно-красивое решение
шлицы на валу внутри дифа. Профрезеровать чуток окна в дифе для достижения их соосности. Выточить по размеру окна цилиндр. дальше догадываешься? :wink:
Oleg писал(а):Выточить по размеру окна цилиндр. дальше догадываешься?
я тоже об этом сразу подумал но овальность окна не позволит... оно 63х50 мм... придется в посадку шестерни гп влазить чего бы не стоило делать... :( а как ты думаешь эти два цилинра (вал+ цилиндр) застопорить между собой???
Oleg писал(а):шлицы на валу внутри дифа
нереально... :( нету у меня долбёжного станка... да толщина в дифе где шлицы точить мона только 3 мм...
Oleg
Сообщение Oleg »
mmcl200 писал(а):а как ты думаешь эти два цилинра (вал+ цилиндр) застопорить между собой???
Можно цилиндр разборный сделать, из двух вертикальный половинок, а шлицы нарезать только в центральной части внутреннего вала, не выходя на конец вала. и если осевых нагрузок больших не будет, то имхо будет норм. И узел разборный получается.
Oleg писал(а):а шлицы нарезать только в центральной
без шлицов!!! нету такой технической возможности!!!
а как считаете шестерня ведомая гп за счет трения с корпусом дифа момент передает или болты на срез работают???
Oleg
Сообщение Oleg »
Oleg писал(а):нарезать только в центральной части внутреннего вала
чето я затупил походу. Тогда же не вставляется цилиндр :( цилиндр надо резать тогда поперк его оси :oops:
Oleg
Сообщение Oleg »
mmcl200 писал(а):нету такой технической возможности!!!
как это нету? У вас же удг есть :wink: что на твой токарный ее не поставить? :oops:
Oleg
Сообщение Oleg »
mmcl200 писал(а):болты на срез работают???
я что то не встречал обрезанных болтов. А как оно там по теории работает - хз. Наверняка суммировано все.
Вернуться в «Флеймовые»
