Самодельный подъёмный кран
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
казерог
Сообщение казерог »
вот еще вариант по наколке от ВД
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? ... ost2076633
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
обточил зубья на катках, вот что получилось.комплектую остатки рамы(кое-чего не хватает). на самом деле не знаю как лучше сделать раздвижную раму или раскаладную
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Le Penseur
Уважаемыые модеры, я просил поменять название, это невозможно или просто требуется время???? спасибо
errare humanum est
Сообщение uvat »
Le Penseur писал(а):Уважаемыые модеры, я просил поменять название, это невозможно или просто требуется время???? спасибо
Le Penseur Название поменял.
Надо было в личкуотписать, быстрей реакция была бы.
Николай Васильевич
Сразу извиняюсь. Вроде и дела мне нет до кранов. Ну всё не нравится в этом проекте. Это вот как если первый раз человек зашел на форум луноходов и увидел тысячи примеров как надо и как не надо строить болотоходы. Кранов тут к сожалению нету,но все не так, зачем например гусеницы крану при такой гп,зачем хитрые механизмы выдвижения стрелы,зачем ступицу за 15 000 покупать...?
Le Penseur
спасибо. я отписал, но что то не так видимо сделал, наверно не долшло или не отправилось))
errare humanum est
Le Penseur
Николай Васильевич
не совсем понятны Ваши неудовольства..если Вам что-то непонятно, то это неозначает что это неправильно. если это мне необходимо ,меня устраивает и работает-то в чем проблема???? вездеход, к примеру, строят под свои цели из чего хотят и как хотят , прислушиваясь к советам опытных. я понимаю что немного народа найдется с опытом краностроения, но все таки хочется поделится. если у Вас личная неприязнь к изделию или ко мне, то игнорируйте тему, вот и все. пока все что я сделал все работает,как ожидалось или хуже ,но работает.
от Вас толковых советов не услышал, извините.....
errare humanum est
Le Penseur
а высоты стрелы вам будет хватать. как я понимаю вы до этого кран монтировали и поднимали внутри здания а теперь он у вас будет самоходный и работать будет только снаружи
Le Penseur
н уконечно для полноценной работы нам иногда 25метрового КАТО нехватало, но в основном хватать будет. самое тажелое поднять груз, а там рабочие подправят. зато не надо груз подносит к крану-он сам встанет в удобное положение :wink:
errare humanum est
Николай Васильевич
Le Penseur писал(а):от Вас толковых советов не услышал
Так я и не советовал особо. Это если бы кто-то собирался строить,а так все уже готово и вроде бы выставлено на всеобщее обозрение- и можно подумать что рекомендуется к повторению,т.к. особых претензий у автора к своему детищу и нет.
А мнение мое такое ,что еще сейчас не поздно отказаться от самоходной тележки с гусеницами и поставить его на колесный ход ( типа прицепа к легковому авто,что бы по общим дорогам возить). Приделать выдвижные или откидные опоры метра по два с винтами и катать вручную вокруг стройки.
Le Penseur
Николай Васильевич
простота хуже воровства. можно еще лебедки делать не электрические, а ручные. нафиг электричество-с проводами путатся....
поймите я делаю то, что мне нужно. если для меня целесообразнее такая конструкция ,то яя такую и сделаю.чтобы по общим дорогам самодельную конструкцию возить, надо ее регистрировать, получать номера. мне это не надо.
просто на гусенницах не надо каждый раз скадывать-раскладывать аутригера, просто подьехал и работай.
на самом деле при строительстве я в голове держу компоновку крана ДЭК-251, ее и придерживаюсь.
по вашему принципу надо было идти изначально другим путем-пионер в магазине или с рук(100тыр или меньше) привариваем его на автоприцеп. но мне такой агретан не нужен
спасибо за совет))
errare humanum est
Le Penseur
Ура, я не один такой)))
http://www.drive2.ru/users/19alex59/blo ... 888198045/
по моему человек вообще чисто для себя сделал, не для работы..
errare humanum est
Наиль
Сообщение Наиль »
Le Penseur писал(а):Ура, я не один такой)))
Блин как нибудь раскопаю архив, человек похожий агрегат сделал, в собранном виде транспортируется за ОКОй к нему ещё и пульт дистанционный от китайских автомоделей приспособил, вообщем сам стропал и сам крановщик :)
с Уважением Наиль
Votasum
ЗАБАНЕН
Сообщение Votasum »
Наиль
Ждём с нетерпением
Le Penseur
уже распотрошил два китайских автомобиля. оддин на 27МГц а другой не помню точно,вроде на 43 МГц . как раз четыре реверсивных группы
боюсь только за помехи, очень уж много устройств в этой частоте
errare humanum est
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
