Вариатор на китайский двигатель
Nikita_Quad
Сообщение Nikita_Quad »
Добрый день!
имеется квадр зид 200 тарпан,двиг 200cc lifan..
Хочется двигатель помощнее,вот вопрос:
если поставить вот такой мотор http://www.reks.su/motor/index.php?ELEMENT_ID=103693 и вариатор от снегохода каюр)
,нормально будет ваиратору? не мало ли оборотов мотора для полноценной работы вариатора? и ещё,реально ли сделать карданный привод на задний мост квадрика?
как отреагирует варик на грязь)
если вариатор не подходит,не могли бы вы мне посоветовать другой,то же самое относится к мотору!)
Заранее благодарен!
С Уважением ,Никита!)
Nikita_Quad
курите форум внимательней, все ответы на ваши вопросы есть...
вы хотите вместо 200 кубового мотора поставить 670 кубовый??? не через чур???
Nikita_Quad
извините,просто я захлебываюсь от информации вашего форума!пожалуйста,если не трудно,ответьте на мой вопрос !
P.S.я смотрю по лошадкам,щас у меня 200 кубов ,17 лошадок,макс обороты где-то 8000 в минуту!
а этот 670 кубов,а лошадо к всего 22 ,и обороты макс 2500
Сообщение Дмитрий78 »
Nikita_Quad
На 2500 у этого мотора максимальный крутящий момент. А так он со штатным карбом должен крутится до 3500-4000.
А вот обороты ХХ 1500. Соответственно диапазон оборотов 2000-2500.
Хватит этого для вариатора или нет - решай сам.
Nikita_Quad
да вот я как раз и не знаю ,хватит этого для варика или нет!)
а не можете подсказать двиг примерно 20 сил,только чтоб крутился веселее?
и ещё,какую можно коробку присобачить вместо варика?
Nikita_Quad
так а чем не устраивает родной двиг или аналогичный мотоциклетный??? куда вы его там поставите эту махину? вариатор взять от каюра и будет счастье... я думаю хватит и одноцилиндрового мотора 400 кубового, вон Дил на козленке ведь едет, а он потяжелее будет чем этот уродец... а заднюю передачу чем будете реализовывать?
Последний раз редактировалось mmcl200 06 фев 2011, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Nikita_Quad
"чем этот уродец..."
попрошу... :twisted:
родной не устраивает мощностью..ну так подскажиет одноцилиндровый 400 кубовый,только чтоб не слабее штатного!
Nikita_Quad
вам оно зачем чтоб как бешенному по 100 км в час по пересеченке гонять или чтоб прицеп там тянуть или пахать на огороде??? или еще для каких неспешных манипуляций??? и про з.х. я не услышал ответа?
Nikita_Quad
нужна мощность для прицепа,а также динамики поболее
задний ход- щас стоит мурашёвский редуктор,с ним мудрить ..
для первого варианта
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2057
и для второго варианта
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3467
Nikita_Quad
ахах ну вы прям отожгли !! :))) конечно с юмором всё хорошо,а за второй вариант спс
,только он уже не актуален
Nikita_Quad писал(а):ахах ну вы прям отожгли !!
я перелопатил за Вас 11 страниц барахолки, :with_bat: чтоб Вы тут еще прикалывались??? ;;;( ;)(
Eugene
Сообщение Eugene »
На форуме два года в теме трансмиссия обсуждается этот вопрос, там же есть ссылки на дружественные ресурсы, где описывается установка вариатора на китайца. Набраться терпения сесть и почитать.
Eugene писал(а):На форуме два года в теме трансмиссия обсуждается этот вопрос
Дак она вроде спрятана :oops:
сам не могу найти :(
Eugene писал(а):там же есть ссылки на дружественные ресурсы
http://motodog.forumbb.ru/viewtopic.php?id=96
