Большие колеса
Тимур
Сообщение Тимур »
дмитрий луговых писал(а):получается оно диагональное
да
*** нельзя ***
дмитрий луговых
Сообщение дмитрий луговых »
его размеры 1750-673 R22.00-25/3.0
дмитрий луговых
вот еще интересные колесья бел-6
его размер 1740-690,внутренности у них мне кажется одинаковы.
дмитрий луговых
и еще одна интересная покрышка ДФ-16а
размер тоже близкий 1730-720 норма слойности 18/22
дмитрий луговых
да кстати об импортных (goodyear) что они радиальные я на них тоже не нашел
Школьный
Сообщение Школьный »
gudvin писал(а):30тонн, 10т на мост, при Ксцеп=1
gudvin писал(а):больше ему всё равно не реализовать
да, при к=1 больше реализовать не получится при любом типе привода
magellan
Сообщение magellan »
Уважаемые! Нашел колесо марки КАМА 260. Размер 425 х 80 R21
Никто не знает от какого ТС. Она, правда радиальная.
С уважением Игорь.
Александр
Сообщение Александр »
magellan писал(а): Нашел колесо марки КАМА 260. Размер 425 х 80 R21
Камаз вездеход (Евро-3)
А иначе нам удачи не видать.
TAT
Сообщение TAT »
У нас умельцы на мосты 66-го ставят бортовые редуктора от подземной техники -буровых и автобусов они одинаковые. Редукция 5.2 -колеса любые . Самопальные 1900мм высота, а ширина 900мм. И кировские не ободранные.Тянет не ломается. Правда при такой редукции скорость не более 30ти.
4x4ural
Сообщение 4x4ural »
28.1-25 ДФ-16А Диагональая или радиальная? на самой шине маркировка без буквы "R", в отличие от 28.1R26 ФД-12.
я не мог найти точной информации
http://www.dneproshina.ru/catalog.aspx?catid=3&pid=349
http://www.power.ru/tyres/catalogue/61/102/
http://www.agrotyre.ru/catalog/tyres/element-904.html
в разных источниках пишут по разному
http://www.front-loader.com/mode.-id.10214-type.html
http://69504.foroll.com/ru/goods/?id=15609
www.4x4ural.ru - внедорожные товары в г.Екатеринбурге
дмитрий луговых
может все дело в слоях
22слоя-радиальные
18слоев-диагональные
покрайне мере это видно по ссылкам
Pasha Volvo
Сообщение Pasha Volvo »
Доброго времени суток! Кто располагает иформацией о кировских колесах К-700. Внутренний,наружний диаметры, кол-во слоев, ширина и самое главное примерное водоизмещение!
Asterix
Сообщение Asterix »
Pasha Volvo писал(а):Доброго времени суток! Кто располагает иформацией о кировских колесах К-700. Внутренний,наружний диаметры, кол-во слоев, ширина и самое главное примерное водоизмещение!
Для Кировца выпускаются несколько моделей колёс. Стандартные заводские имеют наружный диаметр 1700 мм, внутренний 655 мм (26 дюймов), ширина 750 мм, количество слоёв зависит от производителя, водоизмещение примерно 1000 л.
Коллеги поправят, если ошибаюсь. [:})
Есть так же для К-700 колёса метровой ширины. Видел их на картинке и ничего более подробного сказать не могу. :oops:
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Pasha Volvo
Примного благодарен за предоставленные денные [:})!!!
Asterix писал(а):Есть так же для К-700 колёса метровой ширины.
1,150м :wink:
Ф-82 например :)
