Двигатели УД
Animal
S-Spy
S-Spy
Егорий
С этим "устройтвом"- крышки, банки, склянки, блин...- не взлететь бы на воздух. Я видел дом, вернее, то, что от него осталось, в которм "пукнул" газ- произошла утечка пропана- удручающее зрелище! То, что на схеме и на фото до добра не доведет- ИМХО. Лучше попробовать приспособить авто ГБ систему.S-Spy писал(а):Вот схема устройства
Кстати, не так уж много петроля жрет УД-шка, у меня на даче стоит эл.станция с УД-25, так что вопросом владею, не подумайте чего...
S-Spy
И авто различные, тоже... Ан нет, на пропан переводят за чем-то. Вот дураки!!!! И вообще, УД не проходит по нормам токсичности и шума. Предлагаю ЗАПРЕТИТЬ ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИЮ в принципе.Егорий писал(а):не так уж много петроля жрет УД-шка
Предлагаю поступить как в Америке: Самодеятельность запретить, кабы чего не вышло. Если ваше отопление, водопровод, электричество не имеет сертификата соответствия, то вас не застрахуют, а без страховки жить не имеете права...Егорий писал(а):крышки, банки, склянки, блин...- не взлететь бы на воздух
Animal
Виталий С
Animal
S-Spy
Уточню: стр 58 от 27 сен. Тема про уд2 м1 Там подробно описана история создания моей приблуды.Animal писал(а):И если честно то я нифига не нашел в темах
У меня стоит в пристройке гаража. Ни разу даже не попахивало , разьве когда редуктор плохо прикручу..Animal писал(а):уд стоит на улице достаточно далеко от дома
Именно она. Или редуктор на клапан КБ-2, что защёлкивается...Animal писал(а):штатный редуктор это лягушка
ДядяЮра
Всех с праздником светлого рождесива Христова.
Чтоб не плодить темы решил свою проблему озвучить здесь, надеюсь старттопик не обидется. Проблема в следкющем, на УД 25 странно работают цилиндры, левый беднит правый богатит, компрессия в обеех цилиндрах практически равная.
На фото расположение свечей согласно с принадлежностью к цилиндрам.
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать.
Nikita_Quad
Привте Мужики!
Имею квадрик зид 200 тарпан двигатель lifan 200 ,редуктор мураша..
также имеется двигатель толи уд-2,то ли уд-25,точно не понятно,но он с генератором и стартёром..
отец давно уже сделал самодельный трактор ,двигатель там именно уд-2(заводится с ручки,генератора нет),стоит там коробка от днепра,от неё кардан на коробку газ-51,всё устраивает двиг очень тяговимтый,проблем никаких,заводит ся с пол тыска,холостые идеальные..,бенз 76..
так вот хотим поставить на квадр двиг второй,посмотрели по мощности и удивилсь,не намного онн мощнее стокового. китайского,.вот думаем ставить его или покупать какой нить китайский сил на 20..(но они и стоят тыщ 30)
если ставить уд-2 ,хотелось бы вариатор присабачить,не знаете какой подоёдёт?
заранее благодарен!
заранее благодарен!
Лекс
Nikita_Quad
Меня удивляет , что он заводится с полтыка . На своем минитракторе и элекстростанции 4 квт кажется ( со стартером ) на горячем двиге я такого добиться не мог. Двиг конструкции пролувековой давности , КПД низкий .сам очень тяжелый . С выпаскаемыми сейчас Хондой , Субару и их китайскими аналогами близко не стоит . Вариатор по идее можете поставить любой , ближе по мин переделкам от бурана. Но нужно ли это? . У меня был новый УД 25 , продать не мог больше года , отдал по цене цветмета или даже ниже. Время их уже давно ушло.
Nikita_Quad
Konstantin 999
Здравствуйте случайно наткнулся на ваш сайт и он мне очень понравился. Хотел спросить знающих людей - у меня в гараже лет 10 стоит двигатель УД-2 на нем нет магнетто скажите пожалуйста можно ли его где-нибудь купить, или от чего-то переделать фотографии я сделал но вставить не могу. Вы здесь говорите о его фантастической надежности вот я решил может смогу его отремонтировать.
