Утеплитель - ПЕНОСТЕКЛО
Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Le Penseur писал(а):но нужно обязательно ставить пароизоляцию внутри. короче есть технологии отработанные
А вот любопытно; суммарная стоимость какая получается, пароизоляции, минваты, пленки и обрешетки которая все это держит. Я вот в квартире стенку закрыл в пол слоя минваты, так для звукоизоляции, и нифига это не дешево.
Maestro
Сообщение Maestro »
lunatik писал(а): nissanya писал(а):
кстати о космосе, на какой другой утеплитель можно поставить двухтонную печь?
.... кстати да!
есть пенопласт который подкладывают под ж/д шпалы (у него прочность 300-400 ед). только где его взять? космос! :)))
Сообщение shum d »
Maestro писал(а):есть пенопласт который подкладывают под ж/д шпалы (у него прочность 300-400 ед). только где его взять? космос!
А он что не плавится?
Сергей_Вологда
Сообщение Сергей_Вологда »
Le Penseur
А заливной пенопласт не пробовали ? Говорят даже пароизоляция не нужна .. Якобы нет пространства между утеплителем и стеной , соответственно точки росы http://www.ekoizol.ru/
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
lunatik писал(а):
nissanya писал(а):кстати о космосе, на какой другой утеплитель можно поставить двухтонную печь?
.... кстати да! :roll:
немног некорректно задан вопрос, все зависит от площади опоры. я сам лично видел фундамент под дом з клееного профбруса, который стоялна эструдирванном пенополистироле толщиной 100мм(ПЕНОПЛЕКС). и ничего не прожимало. так что подобрать можно.
по поводу стоимости минвату тоже не всегда обязательно использовать.например квартиру изнутри проще, дешевле и эффективнее утеплить пенополистиролом(хотя все сразу говорят про экологию), ну короче тут вопрос частного порядка, надо знать что где куда и как... :wink:
есть кстати еще эковата, очень дешево и тепло. тока аппарат дорогой очень для ее нанесения
Последний раз редактировалось Le Penseur 03 фев 2011, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Le Penseur
Сергей_Вологда
заливной пеноплас имеется ввиду духкомпонентная полиуретановая пена чтоли? если речь про нее , то она используется в тех помещениях. я ее не применял. а точка росы есть всегда, просто присутствует там в этот момент влага или нет, вот главный вопрос. не будет влаги не будет росы
errare humanum est
sergej
Сообщение sergej »
Le Penseur писал(а):не будет влаги не будет росы
Le Penseur писал(а):а точка росы есть всегда
что то Вы сами себе противоречите.
Как мне кажется за счет утеплителя отодвигаем эту самую точку дальше от стены, в идеале она должна находится на внешней стороне утеплителя.
Сергей_Вологда
А если между стеной и фасадом нет пространства ? Заливной пенопласт полностью все пространство занимает .
Le Penseur
Этот заливной пенопласт - это обычный пенопласт ,только в жидком виде . В отличии от двухкомпонентки не увеличивается в объеме после нанесения .
sergej
Сообщение sergej »
Сергей_Вологда писал(а):А если между стеной и фасадом нет пространства ?
это ни что не меняет.
Сергей_Вологда
sergej
Точка росы в однородной стене отсутствует .
Le Penseur
обьясните в чем противоречие?? точка росы это определенное соотношение содержание влаги в воздухе и температуры , "точка росы"это критическое содержание влаги, которое воздух может удержать в себе при определенной температуре,чем меньше температура тем менше влаги в себе держит воздух. в однородной кирпичной стене такие условия тоже выполняются, вопрос только сколько там воздуха??, нет воздуха нет влаги -нечему выпадать в росу. минвата густо насыщена воздухом(он насамом деле там и теплоизолятор,воздух самый плохой проводник тепла, исключая вакуум) оттуда и влага. в стекловакетах теде внутри стекла создается "точка росы", но там заранее осушают воздух в камере-росы нет. так в чем противоречие????
errare humanum est
Le Penseur
от "точки росы" избавится невозможно, возможно избавится от последствий. а там уже надо подходить частним порядком. для разных условий свои материалы,только и всего. по крайней мере кровли которые я собираю не капают конденсатом-обеспечен отвод естественной влаги из утеплителя,и ограничен доступ влаги из теплого воздуха внутри помещения.
если нужен ответ по этой теме-нужен конкретный вопрос, а так только флудить на общефизические темы.
по поводу заливного пенопласта: не сталкивался. я работаю с материалами которые относительно легкодоступны в России, а инновации знаете как трудно у нас в стране применять... но кстати тема интересная, хотя очень похоже на полиуретан
errare humanum est
sergej
Сообщение sergej »
Почему в кирпичном доме бывают влажные стен или углы?
Почему в этих местах кирпич разрушается? И почему он влажный?
Le Penseur
потому что при промерзании стены "точка росы" смещается на внутреннюю сторону стены, там и выпадает влага, если поднять температуру внутри, или снаружи-точка "уйдет" внутрь стены- на поверхности выпадать конденсат не будет
errare humanum est
sergej
Сообщение sergej »
Le Penseur писал(а):потому что при промерзании стены "точка росы" смещается на внутреннюю сторону стены, там и выпадает влага, если поднять температуру внутри, или снаружи-точка "уйдет" внутрь стены- на поверхности выпадать конденсат не будет
sergej писал(а):И почему он влажный?
Le Penseur писал(а):от "точки росы" избавится невозможно, возможно избавится от последствий
Сергей_Вологда писал(а):Точка росы в однородной стене отсутствует
Истина где то рядом. [:})
Вернуться в «Строительный раздел»
