Общая Флудерная VI
для общего развитияgudvin писал(а): А там под бочкой перевёрнутой, лист железа с дырочками, под ним ямка, в ямке банка или ведро
Технические условия на деготь
Чистый берестовый деготь представляет собой темную жидкость, по густоте похожую на конопляное масло. Деготь, налитый на блюдце, имеет на прямом свету темно-коричневый оттенок с небольшим налетом, при отраженном свете оттенок переходит в зеленовато-оливковый. Оливковый, так называемый зеленый, — наиболее чистый и поэтому наиболее ценный деготь. Он получается при правильной работе дегтекуренной установки, когда перегонка ведется медленно, деготь успевает сгуститься в трубе и не подгорает в аппарате.
При подгорании отдельные частицы дегтя превращаются в мельчайшие угольные частицы, придавая ему черную окраску. Такой деготь по жирующим свойствам значительно хуже зеленого.
Хороший деготь должен быть на ощупь жирным и маслянистым, но не клейким. Клейкость и липкость дегтя показывают, что он не чист и что к нему примешана смола. Капля чистого дегтя втирается в ладонь, впитывается в нее целиком, не оставляя грязного пятна. Чистый берестовый деготь отличается еще одним очень важным свойством: он почти не загустевает на холоде. Этим берестовый деготь отличается от древесной смолы, которая на холоде сильно густеет и становится липкой.
Удельный вес дегтя определяется при помощи ареометра. Наличие в дегте смоляных примесей и подсмольной воды определяется пробой на воду. Для этого в стеклянный сосуд (стакан или банку) наливают воду до половины его объема, затем в воду льют деготь и по окраске воды находят наличие примесей.
Когда необходимо быстро определить качество чистого дегтя, на чистый лист бумаги наливают каплю дегтя и дают ему возможность впитаться. Если капля впиталась быстро и на листе бумаге осталось чистое маслянистое пятно темно-зеленого, но не грязного оттенка, значит деготь чистый и высокого качества, если капля впитывалась медленно, а на бумаге осталось грязное пятно, значит в дегте имеются примеси, следовательно, и качество его ниже.
Качество тяжелого дегтя определяется так же, как и чистого, при помощи ареометра, пробой на воду и по запаху, однако к дегтю «половинчатому» предъявляются и другие требования: хорошая вязкость, способность незначительно сгущаться при низких температурах и не сильно разжижаться при нагревании, а в летнее время — от тепла при трении ступицы колеса об ось.
Хороший деготь-«половик», растираемый между пальцами, наряду с клейкостью имеет достаточную эластичность (жирность) и не оставляет на пальцах черного пятна. Взвешенные в таком дегте частицы смолы после нескольких часов отстоя равномерно распределяются по всей его массе.
