гусеничник
hanter
На трелевочных (тт-4,тдт-55) и универсально пропашных (дт-75), на натяжнике есть пружина которая компенсирует изменения натяжения гусениц.На ходовой по типу газ-71 этим компенсатором является сама гусеница,рекомендации по регулировке натяжения которой довольно строги(в сторону перетяга).Кстати на тт-4 применена интересная схема балансиров,один балансир обычный симметричный рычаг,а у второго одна сторона длиннее и в длинную вставлен еще один симметричный рычаг.Получается,что три опорных колеса к раме крепятся одним балансиром.
oleg 54
hanter
А как у него с раскачиванием при такой схеме?hanter писал(а): на тт-4 применена интересная схема балансиров,один балансир обычный симметричный рычаг,а у второго одна сторона длиннее и в длинную вставлен еще один симметричный рычаг.Получается,что три опорных колеса к раме крепятся одним балансиром.
Сергей_К
раскачка присутствует не только на лёгкой технике, трактор ДТ 75, - для реализации максимального тягового усилия на крюке, Ц.Т. смещен вперёд, на пропашных даже висит доп. груз под передним свесом (чугуняка из двух частей под 300 с лишним кг), при трогании с места, даже без какой либо навески солидно задирает морду, потом клевок, ещё пара кол*баний. тоже самое трелёвочный ТДТ 55.
упругих элементов в натяжителе не помню. в балансирах присутствуют.
Konservator
Сергей_К
Сергей_К
наврал присутствует http://www.autoopt.ru/auto/catalog/spec ... ec/55a/50/
Konservator
Сергей_К
Юкон
hanter
Юкон
