Трактор RA9WVV 4х4 двиг Д-37(Т-40) ходовая ЗИЛ-157
Минитрактора
yurybka
Сообщение yurybka »
RA9WVV, Саня
Спасибо Вам ребята за "мозговую атаку". Разжевали. И у меня прояснилось. Планирую место сварки центровать внутренней подкладкой из трубы, соответствующего диаметра, осевую центровку провести при помощи 4 стяжных болтов с накладыванием бандажа, на рольгангах под цапфами и при помощи индикатора часового типа.
Олег 108
Сообщение Олег 108 »
Вечер добрый , мужики ! Помогите советом , кто может . Хочу соединить КПП ГАЗ 52 и КПП ГАЗ 53 через переходную плиту . Может кто делал так , может у кого то есть чертеж переходной плиты или кто то может подсказать как правильно снять размеры ? Заранее благодарен .
Олег 108
может проще достать коробку от ГТСки. там стоит доп. коробка (повыш. и пониж. передачи)
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
кагдато саединял кпп ваз (класика) и газ 51 соединение было через муфту вазовскую (каторая стаит между кпп и карданом ) минус такой конструкции - большая длина а места обычно нет :))) но работает такой узел отлично !
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
новичок писал(а):может проще достать коробку от ГТСки. там стоит доп. коробка (повыш. и пониж. передачи)
Коробка ГТС другого вращения, повышение приличное, понижение малое, стояла у меня одно время на вездеходе, переворачивал редуктора в мостах.
Павел22
Сообщение Павел22 »
Игорь Корбут писал(а):понижение малое, стояла у меня одно время на вездеходе,
Точнее нету!! В ГТСМ стоит повышающая раздатка! Понижают бортовые редуктора!
Лень - Двигатель прогресса!!!!!
Игорь Корбут
Павел22 писал(а):Точнее нету!!
Павел, ты уверен. За базар отвечаешь :)))
Павел22
Сообщение Павел22 »
Если следовать инструкции в самой ГТСке, шильдик в салоне: прямая передача, повышенная передача!
Игорь Корбут
Технические характеристики ГАЗ - 71
Раздаточная коробка двухвальная, имеет две передачи - понижающую и повышающую (передаточные отношения 1,091 : 1 и 0,7692 : 1).
Павел22 писал(а):Если следовать инструкции в самой ГТСке, шильдик в салоне
На заборе тоже написано 8P
Павел22
Сообщение Павел22 »
Согласен, но 1,091 это не понижение!!!
Игорь Корбут
Павел22 писал(а):Согласен, но 1,091 это не понижение!!!
:shock:
Павел, эту коробку прежде чем поставить на свой вездеход, перекрутил и замерял визуально сто раз.
Вернуться в «Минитрактора»
