Простые вопросы
Сообщение МВП »
Громыч писал(а):на сколько увеличится передаваемый момент
ачто "принимаемый" и "передаваемый" моменты имеют разное значение? вобще момент можно измерить только это малость муторно.
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
Добрый день.Никто не знает свободный ход вращения хвостовика заднего моста от электрокары? мне кажется он слишком большой.
как считает уважаемое сообщество, качества лазерной резки металла хватит для изготовления (верезания) венца стартерного на маховик??? и не будет ли выкрашивать зубья т.к. при резке лазером края металла подкаливаются?
Вот засада, стиральная машина с вертикальной загрузкой, бельё не отдаёт :(
Похоже соленоид блокировки крышки остался во включённом положении.
Что делать, ни как с низу не подлезть ???
:help: :help: :help:
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
gudvin писал(а):Похоже соленоид блокировки крышки остался во включённом положении.
Там что селенойд, вроде должен биметалл с нагревателем стоять?
shum d писал(а):Там что селенойд,
Да по схеме соленоид.
Там принцип как в машине замок капота, защёлка и фиксатор управляемый.
Сообщение shum d »
gudvin писал(а):Да по схеме соленоид.
Отключи и подожди, может сам выпадет, бывает что якорь намагничивается. Хотя если селенойд то могла катушка поплавиться и заклинить. Хотя если честно то я селенойдов не встречал, ну собственно и машины чинил не часто.
Думаешь это бимитал ?
Питание отключено ещё вчера вечером, сегодня вообще откусил :oops:
Сообщение shum d »
gudvin писал(а):shum d
Это, да похоже, при отключении обладает инерцией, дверь позволяет открыть не сразу, ты должен был это заметить при пользованией машиной.
shum d писал(а):при отключении обладает инерцией, дверь позволяет открыть не сразу, ты должен был это заметить при пользованией машиной.
Замечал конечно, но думал электроная задержка .
gudvin писал(а):сварка и болгарка лучшие ключи
:oops: ответ в твоей подписи. но вроде даже если машинку сразу от сети откл. то дверка все равно останется заблокированной. значит наверно блокируется не катушкой
новичок писал(а):вроде даже еслс машинку сразу от сети откл. то дверка все равно останется заблокированной
Делать то что ?
Сообщение shum d »
gudvin писал(а):Замечал конечно, но думал электроная задержка .
Там небольшой нагреватель в виде таблетки и биметаллическая пластина, вот они не сразу и остывают. Может накрылся блок управления, от сети отключи совсем, может отдаст, если нет то видно механизм заклинило, тут только как то разбирать.
Паша
Сообщение Паша »
На некоторых машинках есть тросик аварийного открытия, выводится за дверцу фильтра (внизу машинки).
наверно снимать верх.
