расконсервация военной электростанции-как?
Petrov_kamensk
shig
mobilru
shig
mobilru
в жунале радио видел раньше схему мощьного преобразователя так там тоже сперва от акума преабразовается на высокой частоте потом через диоды выпрямляется и снова через транзисторы уже в 50 гц да и все что щас есть в продаже инверторы с 12 в 220в работают по такой схеме , вот из них можно взять схему начиная от диодов до и розетки . а на тиристорах получают синусойду за счёт дроселя и зависит от расчётной нагрузки .
shig
Petrov_kamensk
блин, так тиристор остается открытым все время после того как на управляющий электроб было подано напряжение, закрывается снятием напряжение между анодом и катодом и ни как иначе.
у вас постоянно напряжение, как вы его снимать собираетесь ?
дальше если у вас всякие двигателя на этом генераторе будут то вам надо синус, давайте попробуйте тиристарами с их быстродейсвием реализовать псевдосинус хотябы.
желающим реалзовать в железе сначала смотреть на бепрепебойники
они из 12-24 в постоянки умеют делать синус.
надо все тоже саоме толькьо с напряжениями 200-300в
возможно можно будет взять логику от упс смарт и выкинув силовую часть приладить кусок от схем инверторный сварочников они там какраз на вхходе подобными напряжениями оперируют.
ну и не забываем о защите тк при любом пробое силовых ключей у вас вместо синуса будет постоянка в 200в с 8квт мощностью (ну или 13 от нее)
shig
shig
сдается мне, что
сдается мне, что
правду глаголит, т.к. я недавно только читал статью что только с появлением высоковольтных мощных транзисторов стало возможно реализовывать подобные вещи...Petrov_kamensk писал(а):так тиристор остается открытым все время после того как на управляющий электроб было подано напряжение, закрывается снятием напряжение между анодом и катодом и ни как иначе.
shig
dil
shig
dil
dil
