Китайские двигатели 390 куб. см 13-15 л.с.
valakardin
valakardin
Nikita_Quad
Nikita_Quad
Чисто с ознакомительными целями посмотри тут:
http://www.aliexpress.com/category/1000 ... embly.html
Купить вряд ли, а вот найти мотор может и получится.
andrew82
а чего там фотографировать то???andrew82 писал(а):сфотографировать процесс замены поршня с кольцами,
не задавался этим вопросом (что в чем крутится)... скорее всего все во всем крутится, т.к. и в шатуне и в поршне чугун работает по силумину, палец что в поршень, что в шатун входит от руки...andrew82 писал(а):в этом двигателе пршень на пальце крутиться,
valakardin
valakardin
vol_and
В инструкции на Хонду стр.18, которая выложена в этой теме написано:mmcl200 писал(а):Справочно
из руководсва по эксплуатации 390 мотор
впускной клапан зазаор 0,06-0,08
выпускной клапан 0,08-0,10
свеча зажигания 0,70 +- 0,10
Параметры для настройки GX240/GX270/GX340/GX390
Зазор свечи зажигания 0,70 – 0,80 мм См. страница 12
Частота вращения холостого хода 1 400 ± 150 об/мин См. страница 13
Зазор клапана (холодный)
IN: 0,15 ± 0,02 мм
EX: 0,20 ± 0,02 мм
Подскажите, какой всётаки должен быть зазор на клапанах?
И второй вопрос где должны находиться стыки (замки) на поршневых кольцах при установки поршня в цилиндр (извиняюсь, если уже написано, не увидел)?
vol_and
Спасибо за быстрый ответ.
У меня электростанция Way Energy XNT 9000 с двигателем RAS IC 390 http://stroy-mart.ru/prod/467/0/23834/details.html производителя двигателя не знаю, продавец говорит Испания., В инструкции ничего не написано. Замки не имеет значения где будут находиться вверху или внизу?
