Хочу пристроить на Урал стартер от SUZUKI TB50.
Его данные: при батарее 12 В 7 А.Ч
под нагрузкой
момент 8 N.m
напряжение 10 В
ток 65 А
Скорость 2000 об/мин
На холостом ходу
напряжение 11,5 В
ток 20 А
скорость 3000 об/мин
Интересует, потянет ли он этот мотор? Батарея подразумевается автомобильная.
Если считать по электричеству, то получается 650 ватт/0,9 л.с.
Пускачевский вроде или 0,6 л.с. или 0,6 квт, непомню, ставят и крутит.
И главное, что этот стартер крутится в нужную сторону.
Стартер на Урал-Днепр
yukko
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
yukko
- ЗАБАНЕН
Вроде 50 кубиков. Но у , этих моторов ведомая шестерня маленькая, не сравнить с венцом который можно на Ураловский поставить. Смущает только то, что на бендиксе всего 2000 оборотов под штатной нагрузкой. Если привести их к диаметру венца, около 220 мм, то на коленвалу совсем мало получается. Хватит ли оборотов для заводки?Саня писал(а):Объём и передаточное число у Сузуки какой???
- ЗАБАНЕН
