Общая Флудерная VI
Болтологический раздел.
Oleg
Сообщение Oleg »
не, все там с размерами вроде норм...
Oleg
Как я помню, это переходник для Альпины на китаец.
Но там одна сторона под конус должна быть :(
Oleg
Сообщение Oleg »
gudvin писал(а):Но там одна сторона под конус должна быть
черьеж просто тугой. Обозначь для себя КВ двигателя и станет ясно все :ok: КВ это два вертикальные прямоугольника если я правильно понимаю :oops: ЗЫ грибы не ел 8P
Тимур
Сообщение Тимур »
поясните мне прошло час 10 напруга под нагрузкой 11,7 В при отключении нагрузки 12,15В
как правильно определять напряжение?
*** нельзя ***
Oleg
Сообщение Oleg »
Тимур писал(а):под нагрузкой 11,7 В при отключении нагрузки 12,15В
а что тебя собс-но в этих цифрах смущает? все же хорошо :ok:
спать... :lazy:
Тимур
Сообщение Тимур »
хз, должно же быть какая-то метода, в нэте чёт так и не нашёл вразумительного пояснения
*** нельзя ***
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
Тимур писал(а):хз, должно же быть какая-то метода, в нэте чёт так и не нашёл вразумительного пояснения
Вроде их нагрузочной вилкой проверяют на падение напруги. А так он чуток постоит без нагрузки и напряжение опять подымется.
Тимур
Сообщение Тимур »
yukko писал(а):Вроде их нагрузочной вилкой проверяют
нагрузочная вилка это полная лажа, почти все авто АКБ её проходят
*** нельзя ***
Oleg
Сообщение Oleg »
Тимур
имхо в этом деле главное чтоб каждая банка должна выдавать 2 вольта. Любой даже сильно разряженный но исправный акум должен на вольтметре казать 12-14 в. если меньше - значит какойто банке капец. а у тебя походу все :ok: Или ты что-то другое измеряешь?
Клос
Сообщение Клос »
Тимур
Сообщение Тимур »
Клос, кстати на фото подарочный АКБ я у парней выпросил
8P
не много накасячил, когда вымогал штучки-дрючки для тебя, забыл про втулки на ось заднего колеса :oops:
*** нельзя ***
Тимур
Сообщение Тимур »
2:20 под нагрузкой 6,5 В без 7,5В
*** нельзя ***
Клос
Сообщение Клос »
Дальше наверное не разряжай, ставь на зарядку малым током и так несколько раз. Потом наверное можно будет решить, жив он и на сколько%.
Теория - это когда мы все знаем, но ничего не работает.
viewtopic.php?t=2505
Тимур
Сообщение Тимур »
сам восстановился до 11,4В
*** нельзя ***
Вернуться в «Флеймовые»
