Строю гусеничный вездеход, нужен совет!
Раздел расформировывается
Алексей Калинин
Сообщение Алексей Калинин »
У меня похожий вездеход ,но проблем с балансиром нет ,вот треск от звездочек стоит такой же.
Алексей Калинин писал(а):У меня похожий вездеход
Свою тему создайте и опиши что да как [:})
Юкон
Сообщение Юкон »
Алексей Калинин
Да хотелось посмотреть, может что подскажите и форумчане посмотрят, оценят.
Юра
Сообщение Юра »
А вскрыть редуктор не пробовал? Как он там поживает? В частности сателиты.Ты пишиш бортовых редукторов нет, взял чулки от КАРЫ, а там, на фото видна сварка на шлицевой части карданной вилки, и у меня вопрос после сварки (если она была) была сделана термообработка? Да и смотрю редуктор перевернут, сколько масла налил? В нормальном положении подшипники первичного вала буквально плавают в масле!
Рожденный в СССР
Юкон
Сообщение Юкон »
Юра
Сварка была-термообработки не было из опыта такое соединение выдержит, на любом кардане гуки приварены и ни когда их не обламывает.На счет редуктора масло залито до уровня перекрывающего подшипники вала хвостовика чтобы избежать недостаток смазки . 1,5 литра полусинтэтики ЛУКОЙЛ
мися
Сообщение мися »
oleg 54 писал(а):Конечно не под лодку,в лодку на всю ширину вварить прямоугольну арку .Но это просто как вариант, интересно поразмышлять. А Ваш вариант вполне рабочий.
Вот он, этот вариант :oops:
мися
что это за техника
мися
Сообщение мися »
Это студебейкер М-29
мися
[:}) спасибо
лесник
Сообщение лесник »
не тяжеловат будет,редуктор можно было взять от тойже нивы передний
Юкон
Сообщение Юкон »
Переделывать уже точно не буду в проэкте другой вездеход, но сначало надо этот покатать узнать все плюсы-минусы. В названии и марке двигателя конечно есть прогресс но в Вашем варианте конечно лучше чем в моём БМВ это не ВАЗЗЗЗЗ. Звезду? Думаю всё же как у меня диаметр 240 оптимальна, а скорость 70 км/ча тебе не нужна куда ты с такой скоростью только разбиться :( в лесу 4-5 км/ча по пням в наших условиях не приемлемо :shock:
Юкон
Сообщение Юкон »
пО ЛЮБАСУ ДОДЕЛАЛ!
Алексей Калинин
Юкон писал(а):Звезду? Думаю всё же как у меня диаметр 240 оптимальна
Мне кажется лучше побольше делать, к гусянкам бережней относитца да и диф помедленее крутица у меня 330мм.
Юкон
Сообщение Юкон »
Алексей Калинин
Соледарен [:})
Юкон
Сообщение Юкон »
Понижайку перед мостм , меньший износ дифа :oops:
