Строю гусеничный вездеход, нужен совет!
Раздел расформировывается
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
Юкон писал(а):Начал крепить рессору к балансиру,
Может лучше стремянкой закрепить, надёжней будет.
Юкон
Сообщение Юкон »
Да думал про стремянку надо гдето взять длинную прямоугольной формы но в наличии таких нет, а самому делать из репы это не вариант.Рессора у меня стянута центровым болтом и под задний болт углубление. Ведь на старых мотоциклах на колясках таким образом крепились рессоры, и в проэкте у гусеничника на гидроприводе похожий вариант на ходовке от ЦУКМАШИНЫ
Sania 25
Сообщение Sania 25 »
Юкон писал(а):Может кто что то еще посоветует, варианты с пружинами отпадают нет места (будут мешать гусе)
Как вариант предлогаю поставить тележку на торсионы от Луаза или на любые другие подходящие + амортизатор.
Меньше лазишь дольше ходит!
Sania 25
Торсионы можно взять Луаз, ЗАЗ, СЗД. По жосткости Луаз самые подходящие.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
А одну рессору поперек , недумал? Некоторые Мерсы грузовички так ходят.
Юкон
Сообщение Юкон »
oleg 54 писал(а):А одну рессору поперек , недумал? Некоторые Мерсы грузовички так ходят
онаж мешать будет всему, пень па пример, кочка :(
Юкон
Сообщение Юкон »
Sania 25 писал(а):Торсионы можно взять Луаз, ЗАЗ, СЗД. По жосткости Луаз самые подходящие.
А куда их засунуть ? Места нет усилителей в лодке нет, крепить негчему. А вы думаете мой вариант не подойдёт ? :(
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Конечно не под лодку,в лодку на всю ширину вварить прямоугольну арку .Но это просто как вариант, интересно поразмышлять. А Ваш вариант вполне рабочий.
Sania 25
Юкон писал(а):А куда их засунуть ? Места нет усилителей в лодке нет, крепить негчему. А вы думаете мой вариант не подойдёт ?
Считаю, даже если усилить лодку под торсины, по массе, удобству, надежности вы выиграете.
Юкон
Сообщение Юкон »
Вот всё практически доделал
Поставил еще два отбойника чтоб рессору не ломало, думаю хода подвески хватит.
Эти отбойники я уже давно изготовил но просто свободный ход балансира без подрессоривания или подпружинивания меня не устраивал в связи с большими ударными нагрузками на отбойник.
Юкон
наверно удары все равно по отбойникам будут. рессору может быть лучше сделать по другому. над осью балансира рессору закрепить. а концы пусть скользят.
как вариант можно использовать амортизаторы от китайских квадриков они не очень большие и можно наверно поставить
Юкон
Сообщение Юкон »
Да такой вариант по рессоре рассматривался, но тогда необходимо гнать балку через всю лодку. А амортизаторы от квадрика у нас взять негде, а покупать :shock: видал я эти цены. На счет ударов в отбойник они конечно будут но при моём весе 100кг я прыгаю на одной из сторон балансира и он до отбойника даже не доходит.
Юкон писал(а):но тогда необходимо гнать балку через всю лодку
можно усилитель пустить от отбойников. амортизаторы можно в теме распродажи китайской техники посмотреть.
ты свой вес приплюсуй к массе машины и прибавь инерцию. это мое мнение . ты решай сам как лучше [:})
Юкон
Сообщение Юкон »
Всё равно лучше чем было, хуже не будет. Пока всё оставлю так потом посмотрим, а то всё стою покататься охота. :moto4:
Айрат,80
Сообщение Айрат,80 »
Всем здравствуйте!
Юкон , а может все таки амортизаторы от мотоциклов они короткие, да и с пружиной в комплексе, а если места не хватает можно балансир сделать "галкой" и просвет больше будет. конечно может гуськи не хватить.
В планах по такой схеме делать, только независимо каждое колесо. А так техника супер, нравится, самое главное слепил из того что под рукой [:}) . Да и еще Юкон я хочу двиг от БМВ 1,8, как думаеш на сколько звезду делать, что бы скорость, ну км. 70 была, можно и больше но по пухляку навряд ли, мощи не хватит, или как....?
p.s. а вообще на гидравлике бы сделать, да вот как оптимальный КПД насоса и г. мотора подобрать :(
