Вездеход в багажнике
Переломки
Adler
Сообщение Adler »
А мне почему то кажется,что обычный шкив на фото.
чеслав
Сообщение чеслав »
отвечаю на картинку !это мои первые прикиды! поставил дополнительно шкив диаметр-в 2 раза больше родного .мотор стоит так потому что управление будет как раз напротив сидящего.рама-переломка привод полный!DSCN0341.jpg
Лучше медленно ехать, чем быстро шагать!
Сергей_Вологда
Сообщение Сергей_Вологда »
чеслав
Если есть изменения , то может фоточки выложишь ? И вообще , получилось что-нибудь или нет ?
чеслав
Сообщение чеслав »
Сергей_Вологда писал(а):чеслав
Получается потихоньку! :oops: через недельку буду на прочность каркас пробовать!для колёс обувка ещё не вся есть. :( :yahoo:
чеслав
Сообщение чеслав »
чего то я туплю насчёт закачки фото! :) не получается закинуть! %)
Сообщение uvat »
чеслав писал(а):чего то я туплю насчёт закачки фото! :) не получается закинуть! %)
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092
Сергей_Вологда
чеслав , требую фото ! :)
Сергей_Вологда
а если совсем все упростить ??
Прямо на мост (где выход на кардан) прикрепить шкив и с мотоблочного мотора ремень кинуть . Сцепление также мотоблочное оставить .. Поедет ?? %)
чеслав
Сообщение чеслав »
надо тогда шкив раза в 3 больше или такой как на мотоблоке(ведомый) тогда поедет!
Сергей_Вологда
чеслав
Я хочу примерно вот так , чтобы с моста цепь на колесо. Только на кардане не звезда , а тот самый шкив . Кстати , его можно и горизонтально расположить .. И , елси будет так , то может и шкив большой не нужен будет ?
чеслав
Сообщение чеслав »
Сергей_Вологда писал(а):чеслав , требую фото ! :)
чеслав
Сообщение чеслав »
вот ссылку скинул на фото а радикал думал полчаса и ни хрена не выдал!
чеслав
Фото вставлять через радикал!
чеслав
Сообщение чеслав »
чеслав писал(а):вот ссылку скинул на фото а радикал думал полчаса и ни хрена не выдал!
а вообще моя страница на пневмоходе есть называется китайско-расейский пок-чун! :)))http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php
Последний раз редактировалось чеслав 09 фев 2011, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
чеслав
Сообщение чеслав »
Вернуться в «Переломки»
