Четырёх-гусеничный вездеход на балансирах
hanter
Сообщение hanter »
Если есть желание можно подумать?----по цене
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
hanter писал(а):Если есть желание можно подумать?----по цене
Какой диапазон цен?
hanter
Сообщение hanter »
заказ примем- нет вопрос.
hanter
Сообщение hanter »
Какой мотор надо?
кулибин64
hanter писал(а):заказ примем- нет вопрос.
Вопрос как-раз скока будет в рублях?
кулибин64
hanter писал(а):Какой мотор надо?
Т-4
Тимур
Сообщение Тимур »
hanter писал(а):как его к вазовскому мотору прилепить?
с удовольствием
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ на базе АКПП ZF 4НР-14 для ВАЗ 2110,ВАЗ 2111,ВАЗ 2112, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. Стоимость АКПП - 50.000 руб.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0 ... 0%B7&lr=11
*** нельзя ***
Apple JAM
Сообщение Apple JAM »
кулибин64, подскажите как устроена средняя ось на тележках, и по спаренным колесам не совсем ясно - ВАЗовские диски просто друг к другу и к ступице прикручены или есть какой либо подвох, шайба или еще чего? :oops:
кулибин64
Apple JAM писал(а): подскажите как устроена средняя ось на тележках, и по спаренным колесам не совсем ясно
Средняя ось сделана из передних вазовских. Обточены и приварены к трубе. Диски вырезаны на токарном перевернуты и заварены.
Apple JAM
кулибин64 писал(а):Средняя ось сделана из передних вазовских. Обточены и приварены к трубе. Диски вырезаны на токарном перевернуты изаварены.
Передних ВАЗ-овских, имееется ввиду ось ступицы от поворотного кулака ВАЗ классика?
По дискам - тоесть получается цельнотянутый диск на две покрышки, с общей посадочной плоскость (которая остаются от одного диска)? а расстояние между покрышками примерно какое выходит? Надеюсь я все правиль понял. :shock:
кулибин64
Apple JAM писал(а):Передних ВАЗ-овских, имееется ввиду ось ступицы от поворотного кулака ВАЗ классика?
Так точно.
Apple JAM писал(а):По дискам - тоесть получается цельнотянутый диск на две покрышки, с общей посадочной плоскость (которая остаются от одного диска)? а расстояние между покрышками примерно какое выходит? Надеюсь я все правиль понял. Shocked
У диска вырезается крепёжное место затем переворачиваем и привариваем на место.
hanter
Сообщение hanter »
кулибин64 писал(а):Т-4
Мы по японческим только.
кулибин64
Японческий переднеприводпый с автоматом скока тыр. Дизель.
кулибин64 писал(а):Японческий переднеприводпый с автоматом скока тыр. Дизель.
hanter
Можно присоединится ?
Интересует 2С с переднеприводной КПП.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
В Новосибе примерно 55-60
