Фрикцион Бортовой - Ликбез!
Александр писал(а):Они на вентиляторах толком не работают
почему?
Эд516
Сообщение Эд516 »
Работают отлично! У меня лично на машине стоит 4 года, и ни каких проблем. Летом работает почти постоянно и включается резко т.е. с большой разницей скоростей.
Ну я думаю, наверное, где-то сорок восьмым чувством, если пристроить это на танк, то скорее всего, наверное, точно, с ней что-то может и случится :). А если пристроить через бортовую и на определенный вес, вполне жизнеспособна, вот и пример бортовой:
Konservator
Сообщение Konservator »
Эд516
Эти гидромуфты передают небольшую мощность, порядка 15-18 л.с. при 2600-2800 об/мин. Т.е. они не расчитаны на большой крутящий момент. Даже просто сцепление ВАЗ их переплюнет... Так что как фрикционы они бесполезны...
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Konservator писал(а):Эти гидромуфты передают небольшую мощность, порядка 15-18 л.с. при 2600-2800 об/мин.
Да и то расщедрился, вентилятору больше 5 кВатт то наверно и не надо.
Konservator
shum d писал(а):Да и то расщедрился, вентилятору больше 5 кВатт то наверно и не надо
Честно говоря, тоже так думаю. Но читал гдето, по ремонту этих гидромуфт, ЯМЗ-240, именно такие цифры. Был несколько удивлён... :?
dil
Сообщение dil »
:oops: А не бывает самодельных гидромуфт?
Сообщение МВП »
ЗИМ. двс-Газ51
Konservator
dil
dil писал(а): А не бывает самодельных гидромуфт?
Думаю, что в ближайшем будущем появятся. :ok: На основе дискового тормоза и "гидропереходника" , как рисовал shum d... :)
Ну и к чему это здесь? Давай ещё гидротрансформатор от ЛиАЗа сюда ,до кучи, вывалим... :(
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Konservator писал(а):гидротрансформатор от ЛиАЗа сюда ,до кучи, вывалим.
Великоват он, да и тяжеловат, АКП от авоськи. иль ещё чего проще и по ТТХ лучше
Alfox
Сообщение Alfox »
Саня писал(а):АКП от авоськи. иль ещё чего проще и по ТТХ лучше
а она разве без эл.управления? это может сильно усложнить её применение ИМХО [:})
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Alfox писал(а):эл.управления?
Но ведь любое автоматическое можно сделать ручным, причём на много проще :oops: :oops: :oops:
Griny
Сообщение Griny »
lunatik писал(а):не видел ни разу с прямозубыми сателитами
Стоит на Argo
Лeха
Сообщение Лeха »
Здравствуйте
Внесу свою лепту, есть готовый узел
http://www.drive2.ru/p/cjr/OEAAAAAAgqI4QAAAAACWMA#post
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
Лeха писал(а):Здравствуйте
пойду раздербаню свою легенду на детали для вездехода...
как самостоятельно такие электромагнитные фрикционы изготовить?? я не думаю что в продаже они легко доступны и недороги
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Сообщение shum d »
Le Penseur писал(а):как самостоятельно такие электромагнитные фрикционы изготовить?? я не думаю что в продаже они легко доступны и недороги
Доступны но дороги, златмуфта их делает, ну еще импорт есть.
Вернуться в «Трансмиссия II»
