Постройка гусеничного вездехода ТУНДРИК
Стоит у меня такая-же шайба и такие-же конусные болты, все дело в дисках у тебя они копеешные, у них центральное отверстие большего размера под колпачок хромированый, а у меня десяточные, у них отверстие меньшего диаметра, прийдется расточить и думаю будет все окей.Юкон писал(а):Нету там второй шайба , конусные болты как раз подходят
Нас некому свернуть с пути нам по херу куда идти!
Очень медленно, новые траки доварил, щас разбираю прежние гусянки буду расширять каждый трак, собираю и нарезаю пластины для крепления ленты к траку. Сильно разогнатся не дают, жду пополнения семейства.Юкон писал(а):Как продвигается работа над гусей?
Sanich 89
Держись, у меня тоже всё пока в процессе, переделал звёздочку одну, а рессору прикрепить всё не могу. Хочу еще вершины гребней трака либо немного под прессовать, либо внутрь в варить кусочки прута на 6мм или на 8 , а то думаю сейчас снег всё ровно ,а летом палки пни грязь вдруг всё таки гребень острым краем воткнётся в колесо и порвёт покрышку
Sanich 89 писал(а):как думаешь, растояние между траками в 9см достаточно, или траки делать чаще? Ширина трака 55мм
Желательно хоть на 1см поменьше думаю будет лучше, у меня 85мм ход мягкий но можно было и 7 см сделать . Сделаеш 8см ну будет на 4-5 траков больше этож тебя не задавит. Кстати закручивал гайки на траках большой дрелью вставив удлиннитель с головкой дак даже после не подтягивал закручивает намертво, даже было что срезало резьбу на болтах.
