Фрикцион Бортовой - Ликбез!
ser
Сообщение ser »
Её кстати строят в питере сейчас!
Тему-то можно и нужно. А питерские строители поделятся инфой?
будет тема, попрошу поделиться.
создай сейчас в этом разделе :ok:
ser
дык тему создашь ?
ser
Сообщение ser »
Как обзываем, чтобы не коряво,"фрикцион с гидроприводом"?
ser писал(а):Как обзываем, чтобы не коряво,"фрикцион с гидроприводом"?
Всё строго самостоятельно, если что, потом поправим :ok:
Сергей_К
Сообщение Сергей_К »
а ежели фрикцион изготовить из планетарного редуктора? из той же акппп... на водило - тормоз, тормоз зажат - ведомый вал крутится, тормоз отпущен - стоит, повертев планетарку можно поиграть передаточным отношением и даже направлением вращения,
Сообщение МВП »
Сообщение МВП »
когда в грязи крутятся гидрокишки .... похоже на недоделаного киборга. для наших просторов надо чтоб кувалдой...на морозе...в лесу.
ser
Сообщение ser »
МВП писал(а):когда в грязи крутятся гидрокишки .... похоже на недоделаного киборга. для наших просторов надо чтоб кувалдой...на морозе...в лесу.
"...Хмыкнули суровые сибирские мужики и дали японской бензопиле рельс..." :)
Сергей_К
это про планетарку? так её гораздо проще загерметизировать(тем более в лодке) чем предлагавшуюся гидропередачу на вращающийся тормозной механизм
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Вот печаль то, детали тормозного механизма купить не проблема а вращающаяся гидропередача по сути пара-тройка токарных деталей, хотя и достаточно точных. А вот планетарки под ногами не валяются, изготовить с нуля очень сложно. До кучи у планетарки не меньше стыков требующих уплотнения, причем без избыточного давления. Делайте выводы.
Эд516
Сообщение Эд516 »
А ктонить слышал о драглайнах?
Я как-то, давно правда, был внутри такого экскаватора, там есть пища для размышлений по поводу фрикциона и тормоза.
Интересна правая часть рисунка:
http://www.techstory.ru/techinfo/e505_old_tech.htm
Эд516
Сообщение Эд516 »
lunatik писал(а): не видел ни разу с прямозубыми сателитами :oops:
Тут поинтересней будет:
http://cars.panick.ru/howitworks/4wd/lsd
Эд516
Сообщение Эд516 »
А еще вместо фрикциона можно использовать гидромуфту привода вентилятора от двигателя ЯМЗ, цена правда 10-15р.:
Нормальное состояние разомкнутое, давлением масла (от двигателя) происходит сцепление.
Александр
Сообщение Александр »
Эд516 писал(а):А еще вместо фрикциона можно использовать гидромуфту привода вентилятора от двигателя ЯМЗ, цена правда 10-15р.:
Они на вентиляторах толком не работают, а крутить гусянки бред. :shock:
А иначе нам удачи не видать.
Вернуться в «Трансмиссия II»
