У кого какие болгарки
Вулканит у меня Макита, надежная штука, хотя сильно рассчитывать на ровный рез сильно не стоит, дело в том что градуировка на этих инструментах достаточно условная, станина не жесткая так что если есть возможность то лучше сразу прикрутить к хорошему столу, к тому же надо хорошо прилагать распиливаемый профиль к столу.
Болгарки; 1а 2х киловатная вроде борт, точно не помню, с встроенным блоком плавного разгона, сильно продлевает жизнь инструмента, и еще две маленькие по киловатту интерсколл под 115 диск с регулировкой. Маленьких до этого штуки четыре подохло, так что брать болгарку меньше 900 Вт наверно не стоит.
Самая первая была спарки, пропилила наверно до луны, но пришло время и она развалилась от старости и пережитого издевательства. Лично я не сторонник уж очень дорогого интрумента, боши точно так же разваливаются как и более прозаичные марки, а обиды больше. А так сдохла, пошел и купил новые детали, у нас не проблема, или вообще новую взял.
- ЗАБАНЕН
Пять лет назад купил полупрофессиональную словенскую Искру 1250 Вт, 125 мм диск. Пилил ей немеряно, заменил 3 комплекта щёток и всё. Год назад она-таки сгорела, выработав 300% ресурса. В продаже такую не нашёл, брать дорогие бренды - жаба на тот момент душила.
Взял Интерскол на 900 Вт. Небо и земля. Тонкое ещё пилит, а чуть потолще металл - садиться безбожно. Отчего и сгорел, не проработав и двух месяцев. Оказалось что сгоревший ротор - это негарантийный случай
Купил Смоленскую на 1000 Вт. Разницы по тяге с 900 Вт - никакой. Единственое пока не сгорела
(8 месяцев).
Разорился и приобрёл в фирменном магазине монтажную пилу Макита 2414NB с диском 355 мм. В разы повышает скорость и точность резания металла, но при грубоком пропиле диск уводит в сторону и 90 градусного реза без всяких подкладочек не добиться. Ну и садиться если металл сильно толстый. Ожидал большего за такую цену.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
у меня точно такой труборез, стоил он чуть больше 8 т.р. перед новым годом распродавали за 7,900.новичок писал(а):Asterix писал(а):
т. е. при случае не покупать а обратить внимание на др.?_________________
а криво пилит, если ставишь Луганский диск за 100 р, (он толстый) когда ставишь родной, за 250.... всё нормально. (я режу Луганскими, но не сильно напираю). сама станина жесткая.
Почему тема так странно называется ????
У нас технический кружок или где ???
Брал за 7800.mmcl200 писал(а):Asterix
а скока мстоила ента макита?
Тут затруднительно ответить, ибо я только Макитой и пользовался.новичок писал(а):т. е. при случае не покупать а обратить внимание на др.?
Когда покупал, рядом стоял Метабо под такой же диск за 14000 р. Может он ровнее пилит, а может и так же...
После покупки поехал за чем-то в ОБИ. Там обнаружил китайский клон моей Макиты. Вообще один в один
Что касается дисков, то тут да. Луговский 4 мм шириной вообще не пилит - не хватает мощи. Луговский на 3,5 пилит, но кривовато. Какой-то нонейм 3 мм пилит шустрее, но так же криво.
Попробовал и родным из комплекта, и дорогим каким-то - 530 руб штука. Пилят качественне и ровнее, но всё равно не идеал, т.к. верстак не совсем ровный наверное
Особенно нравится расход дисков. Диск стоит 100руб., а хватает его ну на очень много резов.
А ещё есть алмазные диски под такую болгарку...
Че комп делает , А?
Случайно купил немецкие диски на 230 , 140р штука против 40 р луговских ( а из отечественных я других производителей и не вижу , монополия однако)Пилил в 4 раза дольше, примерно на столько , на сколько сам дороже. Единственный плюс время на смену дисков экономит , а экономической выгоды никакой. А вообще то эти стационары слишком жидки , у меня тоже валяется приставка , не пользуемся давно , жесткости никакой , руками быстрее и равнее и выставлять так долго не надо.
Хитачи не нра из за ручки , ну че вот они ее не усиливают
Да и гарантии , сколько инструмента летит , гарантийка не катит , все найдут способ не принять за бесплатно , в основном из за корпуса , ну за пару дней он естественный цвет и ровные черты теряет , а это уже ремонт за деньги. Ну и провод слишком короткий , а удлинишь тоже прощай гарантия.
Вот еще про качество. Лет десять назад боцман знакомый голландскую болгарку на 125 привозил. Столько лет проблемм не было , теперь таких не делают.
Тоже самое с кратоном. Брал маленькую на 125 , что бы куда подлезть , не постоянно юзать. В первый же день отказала , заменили по гарантии. Затем по чуть чуть еще сколько то пилила. День серьезно поработали-умерла.Алексей Сургут писал(а): Кратоном-на 2-3 дня.Дешевое уже принципиально не берем,дороже выходит.По наблюдениям-народ предпочитает Хитачи-удобнее работать.
У меня строительная фирма работники в основном узбеки - у них в руках все горит нах. От тупости. При запредельной нагрузке надобы приотпустить а они наоборот жмут!.
Инструмент приобретеный за два года:
болгарки 125:
интерскол - сгорела, на выброс (провод, включатель, редуктор);
DWT (китай) - одноразовая, сгорела;
2 спарки - 1 потеряли, 2я работает;
Макита - работает.
китайская безымяная, валяется никто нехочет работать.
180-е:
Интерскол потеряли.
DWT - валяется никто не хочет работать - совсем маломощная.
230-е:
2е спарки 2300 и 2500 вт работают!!!
2е хантер китай - навыброс .
Конаково - ярко зеленая - китайская красавица но слабенькая.
4 шт кировких темносиние - такие кувалды, с без плавного пуска, шумные без кнопки стопора на редукторе но не горят. Гнутся валы, стираются щетки, перешибаюстя провода.
Перфораторы:
из пяти перфораторов
остался только макита и в ремонте Бош, китайщина вся на выброс..
шуруповерты:
интерскол, штурм, -на выброс.
макита - работает!
Сам предпочитаю работать Макитой - мощь, плавность, мякгость да и просто приятный звук.
болгарки 125:
Макита - работает.
180-е:
Интерскол потеряли.
230-е:
Перфораторы:
шуруповерты:
макита - работает!
