Мечта конструктора двигатель от ОКИ
Семьянин писал(а):Вчера позвонил по объявлению на счёт двигателя с Оки, мужик просит 12 т.р., правда двиг с документами с машинки 2006 года... Чёт дороговато по-моему... :(
Торгуйся до 10, и забирай дополнительных запчастей.
Тогда приемлимый прайс выйдет!
Семьянин
Сообщение Семьянин »
Пробовал уже торговаться - упирается мужик! Обидно... Движок хороший для вездехода! :(
sergej
Сообщение sergej »
Семьянин писал(а):Пробовал уже торговаться - упирается мужик! Обидно... Движок хороший для вездехода! :(
Тогда бери и не думай :lol:
А то получиться как в английской поговорке про скупого :wink:
Семьянин
Пролетел я с движком от Оки :( Кто-то уже успел купить...Так подумал, не стоит расстраиваться. Хоть конечно в нашем городе Ока частенько попадается, но найти битую б/у и не дорого - проблемно! Чёт я подумал, надо посмотреть свой УД-2, может он сгодится. Хочется вкладываться минимально! (А то с дому выгонят :) И так один в семье работаю ;) Да ещё и ссуда за хату... :( )
ZILBERGILZEN
Сообщение ZILBERGILZEN »
Скажите оковеды - какой мощности генератор у оки и какие размеры у приводного ремня. И почему ремни разные -зубчатые,обычные. Это что под каждый ремень свой шкив?
Наиль
Сообщение Наиль »
ZILBERGILZEN писал(а):Скажите оковеды - какой мощности генератор у оки и какие размеры у приводного ремня. И почему ремни разные -зубчатые,обычные. Это что под каждый ремень свой шкив?
Генератор от жигулевской 5ки на 600Вт ремень обыкновенный клиновый, просто наши ровные, у импортных изнутри как бы зубчатый
с Уважением Наиль
dil
Сообщение dil »
Ура, Наиль появился здесь!
Ремни,которые клиновые, но с зубчиками внутри - обычный клиновый ремень, но допускает чуть больший изгиб ( меньший диаметр шкива).
Вопрос:
какие показатели момента и мощности имеет мотор ОКИ по паспорту?
Интересует исключительно паспортные велечины!!!
Максимальная мощность хх кВт (хх л.с.) при хххх мин-1 ???
Макс.крутящий момент хх Н.м.( хх кг.м.) при хххх мин-1 ???
nuf
Сообщение nuf »
nuf писал(а):Автомобиль СеАЗ-11116
http://www.seaz.ru/products/models/
Двигатель TJ376
Тип четырехтактный, бензиновый, c ЭСУД
Число и расположение цилиндров 3, в ряд
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 76x73
Рабочий объем, л 0,993
Степень сжатия 9,5
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 6000 об/мин по ГОСТ 14846-88 (брутто), кВт (л.с.) 39 (53)
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3000 об/мин по ГОСТ 14846-88 (брутто), Н.м(кгс. м) 77 [7,8]
Минимальная частота вращения коленчатого вала при режиме холостого хода, об/мин 850 - 900
Порядок работы цилиндров 1-2-3
Массовая доля окиси углерода (СО) в отработанных газах на режиме холостого хода, не более, % 0,5
http://www.seaz.ru/products/techspec-11116/
есть тут - viewtopic.php?t=381
Технические характеристики ВАЗ-11113 тут -
http://www.seaz.ru/products/techspec-11113/
ztaurus
Сообщение ztaurus »
nuf писал(а):Двигатель TJ376
Я даже на картинках его не видел... а вообще не плохой вариант!! наверное..
nuf
Сообщение nuf »
Картинка, есть по ссылке..(на нашем форуме) :wink:
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Это наверное последний импортный под Евро-3 а у двухцилиндрового другие ТТХ должны быть.
nuf
Сообщение nuf »
nuf писал(а):Технические характеристики ВАЗ-11113 тут -
mazay70
Сообщение mazay70 »
Господа,товарищи. Подскажите габариты Оковского движка в сборе с коробкой ДхШхВ. Есть мысля собрать пневмоход , мосты и раздатка Нива, колеса Шаина.
Leon
Сообщение Leon »
mazay70 присоединяюсь... очень нужны размеры, а желательно 3d-модель (компас, автокад) ОКУШНЫХ моторов + коробка. Если у кого есть, поделитесь пожалуйста!!!
Вернуться в «Двигатель»
