Фоты постараюсь сделать завтра.nuf писал(а):Самопал, и если можно, кинь фоток вариатора с линейкой в кадре (для осознания размера)
Вариатор
Господа не парьтесь по поводу вариатора(особенно отечественных) есть опыт езды на пневмо с вариатором, покатался переделал на механнику. минусы-троганье на средних оборотах движка, при попадании воды гарантированное проскальзывание ремня, при лазанье по "настоящей" грязи вонь палёной резины и замена ремня , резюме--- если катаетесь по полям не залезаете "глубоко" то вариатор ваш друг (при условии что техника весит не более 600кг) при большей массе и катании по дебрям механника предпочтительней. И ложка дёгтя с вариатором расход на 30-35% выше.
http://www.scooterm.ru/index.php?catego ... b2c9bd0aa0 вот такие есть вариаторы для скутеров, для маленьких жужалок, которыми могут пользоваться рыбаки ... например как дополнение к изделиям питерской конторы НПО "Карманный транспорт".
Запчасти к мотобуксировщику "Рекс" и двигателю MTR
Шкив ведущий вариатора 4900 руб
Шкив ведомый вариатора 4900 руб
http://www.reks.su/zapchasti.php
А надыбали вы вариатор Альпина(двух кулачковый) Там больное место вкладыши 4 штуки. Я на снегоход поставил Сафари его практически не надо обслуживать и три кулачка как никак
вот надыбал САФАРИ
вот надыбал САФАРИ
Последний раз редактировалось silverr 01 апр 2009, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Вариатор жатки.
http://www.meakom.com/ru/product/don/ga ... 2030a.html
http://www.bzst.com.ua/prod/jzb42m.htmБолее надежный вариатор мотовила изготовлен на базе вариатора шнековой жатки к комбайну «Дон» с гидроцилиндром управления оригинальной конструкции, более надёжным, чем ГА 83.
Может это можно использовать на тяжелых пневматиках?
