Алексей Гарагашьян
Александр писал(а):тянуть ч-з палиспаст
Хорошее решение, если есть полиспаст.
МВП писал(а):мотор 66 утонет у зила-думаю нет.
Значит, надо начинать с Шишиги.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Александр
Сообщение Александр »
Алексей Гарагашьян писал(а):Хорошее решение, если есть полиспаст
Если нет блока, использовать оба передних крюка 66-го, смазав трос литолом, угол излома троса будет 100-110 град., скользит нормально, протянуть надо метр, чтоб добратся до лебедки.
А иначе нам удачи не видать.
Сообщение МВП »
Александр писал(а): оба передних крюка 66-го,
все застрявшие стоят задом к берегу
Лекс
Сообщение Лекс »
МВП писал(а):жаркое лето высохший луг,пересохший водоем. сверху растрескалось как в пустыне снизу бездонный пластилин. в 30 м от коренного берега газ66 на брюхе. груз-веники для бани. сбоку от колеи 66го в трех м от берега зил157 в том же положении. часть веников заложено под колеса зила без результатно . коренной берег имеет небольшой уклон, на берегу зил131 без лебедки. имеется -ломы, лопаты,всякий инструмент,маск.сеть,6 чел.веревок,тросов полно. 131 безрезультатно пытается вытащить то одну то другую машину.через час-полтора должен открытся верхний шлюз и водоем будет затоплен. как вытащить технику?
Я уже конечно писАл , что такие на вытаскиыание ставить задачи не корректно , все таки ориентируясь по местности проще найти верный путь. По поводу зацепится лебедкой одной машине за другую , когда обе безнадежно застряли: В снегу , возможно , в канаве , да, но вот если в болоте на "пузе " то будет еще хуже. Конкретный пример . Шишига с лебедкой с ходу торфяник не проскочила , деревьев нет ,131 на помощь подьехал , дернул , тоже встрял. Особо одареные водилы прицепили лебедку к нему , дабы шишига да выскочит . В результате : Чем больше 66 подтягивался к 131 , тот больше уходил вниз и шишига тоже , в конечном счете лопнул трос и остались они без шансов выбраться. Экс вытащил сначала 131 сначала оторвав бампер ( крючки на них довольно слабы) , затем 66 , тоже подизуродовав . Вобщем то хочу сказать , что лебедка не всегда панацея , лучше сто раз все обмозговать , прежде чем начать вытаскивать.
Сообщение МВП »
Лекс писал(а): на вытаскиыание ставить задачи не корректно
ну.... это же опыт.....пусть даже чужой.
Сообщение МВП »
Александр
Александр писал(а):66-го тянуть ч-з палиспаст, используя 157-го как якорь
через фаркопф . обильно ннамазав трос глиной (чтоб не отпилил)
Александр писал(а):157-й потом двойной тягой, лебедкой 66-го, или лебедкой 66-го через палиспаст, используя 131-й как якорь.
Лекс
Сообщение Лекс »
Да я не против опытом делится , но только не в виде задачи когда решений много.
Вот тоже тогда задачу сразу с ответом поставлю. Камаз совок вечером груженый застрял , водила до чего до рвал , что двиг стукнул. Утром приехали вытаскивать и на базу дотащить , Есть ДТ шка и КамАЗ лапотник , груженого никак . Что делать?
Трактор поближе подьехал, с отвала РВД к цилиндру подьема прикрутили , шланги на 16 ,что там ,что там. Кузов подняли , высыпали. Дальше. К трещеткам не подлезть , они в земле , а так энергоаккумуляторы держат. Лапотник подьехал , шланг в систему после компрессора , так клапана воздух из не не пущают. Накачали , двойной тягой вытащили , на сцепку и на базу . И трещетки легче сводятся когда воздух в системе.
Сергей_К
Сообщение Сергей_К »
Лекс писал(а):Лекс
если уж совок дтэшкой разгрузили, то - под задний свес СОВКА полено - два, и на кузове он выжимает сам себя - мама не горюй!
Лекс
Сообщение Лекс »
Сергей_К писал(а):если уж совок дтэшкой разгрузили, то - под задний свес СОВКА полено - два, и на кузове он выжимает сам себя - мама не горюй!
Да много ,что можно с помощью самосвала делать , но это уже ближе к вредным советам. Чуть не много не так и раму изведет и .. с неопытным самосвальщиком че нить страшное случится может. Так что лучше этого не писАть.
Лекс
Сообщение Лекс »
Вот конкретный случай для примера. Не раз выезжал на самосвале с боковой разгрузкой , когда одна сторона провалилась и буксует противоположное колесо. Приподнимаешь кузов на сторону буксующего и... .. Но вот один увидевший повторил. и.. ВЫрвало кронштейн , кузов упал , как бы диагонально , смял кабину , выврвало цилиндр , и еще много чего нехорошего натворил.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Лекс писал(а): Да много ,что можно с помощью самосвала делать , но это уже ближе к вредным советам. Чуть не много не так и раму изведет и .. с неопытным самосвальщиком че нить страшное случится может. Так что лучше этого не писАть.
Лекс писал(а): Вот конкретный случай для примера. Не раз выезжал на самосвале с боковой разгрузкой , когда одна сторона провалилась и буксует противоположное колесо. Приподнимаешь кузов на сторону буксующего и... .. Но вот один увидевший повторил. и.. ВЫрвало кронштейн , кузов упал , как бы диагонально , смял кабину , выврвало цилиндр , и еще много чего нехорошего натворил.
В свое время я тоже работал на совке , и всеми перечисленными способами пользовался и не только ими . На счет того что у кого то не получится и может произойти ЧП ,так это зависит от прокладки между рулем и сидением . :) Есть спецы и палец в носу ломают , но не все же такие . :wink:
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Лекс
Сообщение Лекс »
Кулибин писал(а):В свое время я тоже работал на совке , и всеми перечисленными способами пользовался и не только ими .
Нисколько не сомневаюсь в ваших способностях Сергей. Вон какой вездеход на аватарке , такой собрать это не полено под кузов подставить :)
Кулибин писал(а):Есть спецы и палец в носу ломают , но не все же такие
Вот те кто не ломают, о всех способах с явными нарушениями ТБ догадаются сами.
Последний раз редактировалось Лекс 06 янв 2011, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Лекс
Сообщение Лекс »
Вот задача без явного травматизма при исполнении. Грузовой автомобиль , лебедки нет , бензопилы и топора тоже . Поблизости можно найти кирпичи , доски , камни ит.п. Случилось вот что. обломало полуось заднего моста у редуктора , запасная есть , но извлечь огрызок не удалось , упал в мост. Знаете , что его поднимет , зацепит шестерней и тогда уже точно никуда не уехать . Снять редуктор и достать обломок не проблема , а как поставить на место?
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Лекс
Я чего-то не понял, если снять не проблема, в чем проблема поставить обратно?
Александр
Лекс
Хотелось-бы знать хотя-бы марку ав-ля. Но если...
Лекс писал(а):Снять редуктор и достать обломок не проблема
, а проблема поставить, то значит редуктор ставится сбоку, и проблема его поднять на уровень картера моста. Берем запасную камеру, ложим на нее доски
Лекс писал(а):Поблизости можно найти кирпичи , доски ,
на доски редуктор и накачиваем камеру, она подымет редуктор на нужную высоту.
Только не говорите, что запаски нет, компрессора( насоса) нет, шланга нет, нормального водителя нет. :oops:
