Ликбез с нуля самодельный трактор 4х4 Алексей /Литва/
Минитрактора
сергей2478
Сообщение сергей2478 »
Саня писал(а):на ней обычно 5 контактов под разъём.
четыре!
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
5
два управляющих, вход-выход. это +2= 4
и один, обычно не используется, но по нему можно ток пустить, когда реле выключено, то есть при подаче напруги на управляющую обмотку этот контакт разомкнётся. :P :P :P :P
сергей2478
:stop:
Умом Росиию не понять, чужим аршином не измерить, её нельзя предугадать ....
это у тебя правильно написано!!!!!!!!! :)))
есть 4 а есть и пять , только вопрос , зачем ему пять ???? когда есть четыре!!!!!!!!!!!!! :bravo: Саня
свет, стартер , и вентилятор (противотуманки !) обычно этим пятым не пользуются!!! :lol:
Саня писал(а):обычно не используется, но по нему можно ток пустить, когда реле выключено, то есть при подаче напруги на управляющую обмотку этот контакт разомкнётся
можно и стартер еще один приделать он ведь тоже крутить будет !!! но зачем? :P :P :P :P :P
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
подобных реле с 4-ма выходами я не видел, все с 5-ю, скажешь 4 он с 4-мя будет искать :twisted: :twisted:
Мне не до смеха. :( :( :(
Aleksej2000
Сообщение Aleksej2000 »
Да ладно вам спорить. Лучше бы бы сфоткали. Я понял, про какие вы релюшки говорите. Только как отпределить, какую именно надо. Релюшек этих бесплатно хоть мешок :)
Про гидравлику сейчас более актуально, не знаю, как определить, какое вращение мне надо. На насосе указано стрелкой вращение или нет?
Мой форум по рыбоводству http://rybovodstvo.com/forum/
сергей2478
Aleksej2000
прости ну надо .
смотри!!!!!!!!!!!!
:P :P :P :P :P :P :P
Сообщение Дмитрий78 »
Aleksej2000
В порядке флуда. Тебе всё равно какое реле ставить. На 4 контактном два контакта на управляющую обмотку, и два на нормальноразомкнутую силовую цепь.
В 5 контактном два контакта на управляющую обмотку, один контакт общий для нормальнозамкунутой и нормальноразомкнутой цепей.
Тебе нужно нормальноразомкнутая цепь.
Датчик от температуры замыкает слаботочную цепь ( управляющую обмотку), срабатывает электромагнит, замыкается силовая цепь на вентилятор. Эти реле по силовым контактам бывают до 70 ампер (реле стартера Газель). ВСЁ.
сергей2478
:roll:
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Да какой это флуд согласен :roll: :roll: :roll:
могу добавить
1. на крышке разгрузочных реле обычно схема подключения нарисована. а кроме того. на два контакта, располоденых вдоль боков реле, продольно, подключается управляющее напряжение. полярность пох..
а на два других у перпендикулярных кромок силовые контакты, один из них расположен паралельно кромке, другой перпендикулярно.
на схеме на крышке всё есть. тот, что в центре постоянно замкнут и размыкается при подаче напряжения на управляющую обмотку.
Если их мешок, можно проверить подав 12 В на управляющую обмотку.
Фоткай которые есть, объясним.
сергей2478
Саня писал(а):1. на крышке разгрузочных реле обычно схема подключения нарисована. а кроме того. на два контакта, располоденых вдоль боков реле, продольно, подключается управляющее напряжение. полярность пох..
Саня выкрутился!!!
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
сергей2478 писал(а):выкрутился!
Когда мне было 16 лет, а было это очень очень давно, одна девушка сказала мне
Ты гораздо умней, чем пытаешься выглядеть!!!!
Немного позднее один умный взводный почти повторил это сказав
Захаров мало быть умным, надо быть мудрым!!!
с тех пор ума меньше не стало, а мудрости прибавилось :P :P :P :P
сергей2478
Так МУДРЫЙ МОДЕРАТОР!!!!! :))) давай по теме!!!
кстати новый ник- Саня мудрый!!!!!!!!! :roll: :lol: :lol: :lol: :lol:
С наступающим новым годом !
короче всем много денег на самопальне трактора!!!! :))) ну и на :beer:
Aleksej2000
Всем привет!
Мужики, мне тут по весне предстоит очень много пахать. И задумал я попробовать в свой дизелек залить отработку. Да-да, именно отработку вместо топлива. Ибо на горючку надо прилично денег, а отработка в очень большом количестве и бесплатная.
Вот и возникли вопросы:
Теоретически масло должно гореть в дизеле. Но оно густое, его надо расжижать. Я так думаю, либо соляркой (каких1 к 5), либо подогревом градусов до 80.
Думаю запускать на солярке, и на горячий двигатель переводить на отработку.
Как долго протянет двигатель?
Тяга сильно упадет?
Если двигатель протянет месяц день в день - может умирать :) Дело в том, что капитка двигателя ( деталями) - 5120руб, а пахоты (солярки) больше 20000 рублей.
Если даже тяга упадет вдвое, то мне хватит, все равно только одним плугом буду ковырять.
Я подозреваю, что коптить будет нереально, но эо не беспокоит ничуть.
Сообщение МВП »
Aleksej2000 писал(а):Если двигатель протянет месяц
двигатель протянет . топливная аппаратура -нет. дизеля могут работать на газотурбинке-совершенно нормально. на горячем мазуте-с переводом на диз.топливо (до и после работы) при этом наблюдается повышеный износ выхлопной системы.
добавление дт в отработку не очищает ее от механических примесей,воды,антифриза,сажи.....
очистка фильтрами и сепараторами желаемого эфекта не приносит.
способы перегонки мне неведомы.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
МВП писал(а):добавление дт в отработку не очищает ее от механических примесей,воды,антифриза,сажи.....
Согласен, попробуй на пару литров твоей отработки влить пару литров соляры, размешать и дать хоть пару дней отстояться, если с осадок грязь выпадет, то можно попробовать.
У меня несколько канистп отработки стояло, в одной из дешёвого масла грязь в осадок выпала, а в дорогой так во взвешенном состоянии и осталась.
боюсь что топливная аппаратура долго не протянет.
Вернуться в «Минитрактора»
