http://www.dom4all.ru/article/2/86.html , подозреваю что тоже не устроит.Безвзрывное разрушение бетонных и каменных конструкций
Можно пробовать засверлить перфоратором, и механическими клиньями сломать.
Сам не пробовал, видел только результат..lunatik писал(а):Очень интересно, чисто теоритически, чем нибудь результативным такие эксперименты завершились?
нерельноdil писал(а):А упереть не во что? А то взять домкрат и выдавить.
а если резаком, затем водичкой?с мастерсити писал(а): Вариант 3- сделать отверстие Ф40…50 мм., на нулевом уровне, насыпать угля в шахту ,поджечь , через отверстие подать воздух .1500 градусов бетон разрушает, для увеличения эффекта после прогрева
конструкцию облить водой. При необходимости процедуру повторить.
http://izon.nm.ru/index.htmдля разрушения горных пород, бетона, железобетона, каменной кладки
