ВАРВАР /двухвариаторный на Бел-79/
Переломки
BAV
Сообщение BAV »
Как выше было сказано вариатор Б управляется вручную. Для этого от ведущей части взяты только диски(точнее конуса) -подвижный и неподвижный. Подвижный фиксируется от вращения корпусом, которого нет у меня. Пришлось фиксировать его на валу другим способом, оставив только осевое перемещение. Управление: тросиком тянем рычаг, к-й через опорный п-к воздействует на подв конус. Ведомая часть без изменений.
вариатор 150 кубов китаец
Согласитесь всё до омерзения просто?
primitivikus obiknovenikus
Леонид
Сообщение Леонид »
Что бы вариатор хорошо работал ему нужны повышенные обороты, а для вездехода это минус. Вездеходу нужна тяга. Конструкция интересная ее бы больше по тестировать например в глубоком снегу и глянуть как себя ведет вариатор.
Насчет амортизаторов от ИЖа, они же на такой конструкции полностью сжаты ( кроме заднего моста т.к. он еще пустой) . Минимум нужно ставить два на каждый рычаг и то от мотоцикла Урал. А лучше от того же Марка 2 задюю стойку поставить.
ИХМО. А так веселая машина. :roll:
Проверено методом научного тыка
ztaurus
Сообщение ztaurus »
BAV
[:}) за те два часа тестовой поездки, что нибудь запомнилось особо в работе вариаторов? и вообще в поведении машины?
BAV
Сообщение BAV »
Динамометра нет, тягу не замерял, но на сухом бетонном полу буксует. На фото видно белые следы на протекторе. Для понижения оборотов и стоит редуктор. Он по сути самопальный, подходящего ничего не нашел - слабое звено. Сейчас собираю другой, с другим передаточным. По амортизации. Родные валяются, тяжеленная дрына с метр длинной - не вариант. Поставил по 2 ИЖ на рычаг - прыгаю - даже не шевелятся. Оставил по одному(поджаты полностью) - отличо! И с двумя попами они не пробиваются до конца. Если будет доп вес (кабина, и т.д.) можно поставить Урал. Кстати это косвенно говорит о весе машины.
ztaurus,запомнился собственный рот до ушей :))). А так - маленький угол поворота заставлял постоянно маневрировать взад - вперёд, но зато сваливания наружу не наблюдалось. При наезде одним колесом на препятствие руль из рук не выбивает, не складывает. Скорость маловата. GPS не взяли, но по ощущениям - 20-25 км. Маленький ВАР виноват. Вообще расчётная мин - 2,2(3000об) макс - 38,5 км/час. Разрыв потока мощности при резком переключении вниз - не успевает отработать ведомая второго вариатора. Но это не существенно. На "1-й" трогается очень плавно, рычаг на себя - побежал быстрее. А вообще трогается на любой. Кстати,по вариаторам есть довольно любопытная идейка, оформлю - выложу :wink: .
ztaurus
Сообщение ztaurus »
BAV писал(а):Кстати,по вариаторам есть довольно любопытная идейка, оформлю - выложу
очень интересно! В разделе трансмиссия есть темка про вариаторы, большая просьба выложить все там. Чтобы бедняг модераторов лишний раз не напрягать. [:})
Автору огромное спасибо за систематическое добавление видео в тему. [:}) :roll:
ztaurus
Сообщение ztaurus »
судя по видео... не хватает мощи..а так очень достойный аппарат... движок бы лошадок 30-40 и обшивку... очень хорошая машинка бы вышла!
Что с Варваром? Где продолжение? :bravo:
BAV
Сообщение BAV »
Всем привет! С Варваром всё замечательно, он как таковой уничтожен, как и планировалось. Но базу было жалко - переломка, независимая подвеска, два места в переди (рядом), колёсные диски - вообще загляденье, в общем решил быстренько собрать классический механический вариант и освободить место в гараже для другой идеи. Узел излома-поворота полностью переделан, немного изменена база, 412-е рулевое заменено на яп. рейку. Куплен изумительный японский тракторный трёхгоршковый дизелёк о двадцати конях, переднеприводная японокппп и раздатка Нива. После чего меня долбанул обширный инфаркт - чуть не издох. Сейчас моя грузоподъёмность - 2 кг. Зато мысли можно любые ворочать. Лёжа в больнице купил блок центробежного сцепления для будущей машины, картинки всякие рисую, вас читаю, в общем всё хорошо, оклемаюсь - поделюсь процессом строительства.
Сообщение uvat »
BAV
Выздоравливай!
dil
Сообщение dil »
BAV писал(а): Кстати,по вариаторам есть довольно любопытная идейка, оформлю - выложу .
Самое время :oops: Если врачи разрешат :oops:
Самопал
Сообщение Самопал »
BAV писал(а):инфаркт - чуть не издох
Дай Бог тебе доброго здоровья, выздаравливай.
BAV
выздоравливай :beer:
BAV
выздоравливай!
Можно на словах,что за "дизелёк о двадцати конях" ?
ztaurus
Сообщение ztaurus »
BAV
:beer: Выздоравливай!!!
Вернуться в «Переломки»
