Простые вопросы
nuf
Сообщение nuf »
dil писал(а):Не калёная точно.
Тоже так думаю, просто засомневался решил спросить, прежде чем токарю в работу сдавать..
Кто нибудь, по марке стали подскажите.
Марку незнаю, в токарном станке обрабатывается на ура.
Обычным резцом.
Варится обычным электродом-или- полуавтоматом.
Никаких тут хитрых сталей нет.
nuf
Сообщение nuf »
Спасибо, вопрос снят. [:})
rbt06
Сообщение rbt06 »
Либо 40х либо 45.
nuf
Сообщение nuf »
rbt06, спасибо.
rbt06
Сообщение rbt06 »
А в основном на авто всё цементируется,болгаркой в токарнике 0.5 мм снял,а дальше мягкое,я только закончил перетачивать вторичный вал от москвича, для посадки флянца от жигулей класики.
nuf
Сообщение nuf »
На передних ступицах следов цементации я вроде не приметил.
А вот блестят они подозрительно...
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
rbt06 писал(а):Либо 40х либо 45.
Эти стали имеют достаточно высокое содержание углерода, варить желательно с предварительным прогревом, иначе пограничные слои металла будут самозакаливаться, и после сварки немного отпустить и не в коем случае не охлаждать водой и не класть на поверхность с хорошим теплоодводом.
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Eugene писал(а):Вопрос . Кто знает как из хорошего, мощного стартера с редуктором сделать достойную лебедку?
Насчет лебедки не могу сказать,а вот мысль по поводу брашпиля(такой вращающийся пенёк на палубе для подьема якоря) очень в голове вертится.Из плюсов:не надо укладывать трос на барабан,пофигу направление тяги,хоть 120 градусов,если облицовку не снесёшь,мнгновенно можно снять тягу с троса,трос можно заложить на любой длине троса.Из минусов:кто-то должен постоянно подтягивать свободный конец троса,при этом надо убегать от тр/средства,износ троса сильнее,хотя при неправильной намотке на барабан может быть ещё хуже,трос надо укладывать отдельно.
nuf
Сообщение nuf »
shum d писал(а):..варить желательно с предварительным прогревом...
shum d, спасибо за подсказку но, сварка вроде не предвидится. [:})
Юрий
Сообщение Юрий »
Стаканыч
Уточнение - брашпиль - с горизонтальной осью вращения, а с вертикальной - это шпиль. На самом деле полезная штука, служит не только для подъема якоря, но и для подтягивания корабля к пирсу, стенке - т.е. функция лебедки один в один. Чтобы не снести облицовку - трос можно пропустить через клюз (направляющее отверстие).
Стаканыч
Юрий
Ошибся,главное-принцип действия,а клюз не пойдет-только блок.
Приму в дар такую или подобную крыльчатку.
Главное - целосность лопастей.
Любой регион, почту оплачу сам.
Хороший движок мне он очень нравился. :roll:
dil
Сообщение dil »
новичок писал(а):Хороший движок мне он очень нравился.
А я с ним замучался. Особенно на последок. Пойду сегодня посмотрю, что от него осталось. Мож ещё чего надо?
