Интереснейший 6х6 на шаине с !!! проходным мостом
Вездеходы Валерия Леонтьева - /Нижневартовск/
ВНИМАНИЕ !!!
Создатель сего вездехода появился у нас на форуме !!!
Petrovich
Сообщение Petrovich »
Господа, задавайте вопросы Леонтьеву Валерию Петровичу (можно Петровичу), г. Нижневартовск
nuf
Сообщение nuf »
Petrovih
Валерий Петрович, собственно.. про мост расскажите подробнее пожалуйста.
Petrovich
Мост тот после второй смены шестерен умер как класс, срезало зубья, правда он работал в схеме с бортовым поворотом, поэтому нес предельные нагрузки, схема с бортовым поворотом переросла в схему с задними управляемыми колесами.
Внутри моста все было просто-срезана задняя крышка и на место приваренными изнутри болтами (а не сквозными) был посажен еще один редуктор со срезанными стойками подшипников, дальше карданы на такойже задний нивовский мост (всего было три задних моста)
Petrovih писал(а):Мост тот после второй смены шестерен умер как класс,
есть фотки срезанных шестерён?
Petrovich
Если найду то сделаю, порыться в гараже, гараж на даче, только вернулся с нее.
Срезало зубья большой шестерни, а куда ей деваться, она крутила два колеса плюс еще выходную шестерню с повышением
Petrovih писал(а):Если найду то сделаю, порыться в гараже, гараж на даче, только вернулся с нее.
это её "гуляющая мощность" скушала, та самая которая и полуоси скручивает :(
РДА
Сообщение РДА »
Petrovih писал(а): схема с бортовым поворотом переросла в схему с задними управляемыми колесами.
Значит не показалось!!! На одной фото , где с Нивой, задний мост рядом со средним. Хотел задать вопрос, но опередили ответом!
Petrovich
Я средний мост обошел цепью (есть готовая схема трансмисии но на работе)- на фланец ведущей шестерни посадил звездочку от бурана-цепь-еще одна звездочка, крутящая ступицу УАЗ-кардан на задний мост (задний мост сейчас подключается УАЗовским хабом (как колесо на УАЗике)
Павел22
Сообщение Павел22 »
Оригинально :shock: :shock: :shock: :))) :))) :))). Почему-то в голову поползли мысли делать дополнительный балансир с роликом к Странику по такой же схеме (12х12) :))) :)))
Лень - Двигатель прогресса!!!!!
Petrovich
Схема трансмиссии
Konservator
Сообщение Konservator »
lunatik писал(а):это её "гуляющая мощность" скушала, та самая которая и полуоси скручивает
Ей наверное достаточно просто дополнительной нагрузки в виде ещё одного моста-нахлебника, стоящего в продолжении...
Petrovih
Кардан от РК нивы к среднему мосту усиленый? Нагрузка то на него(по крайней мере при заблокированном дифе в РК) двойная. А то бывает вот так
В зил-131, например, кардан от РК к среднему мосту мощнее(больше диаметр трубы и крестовины большего размера) чем к переднему и заднему...
Petrovich
Кардан стандартный-нивовский, не усиленный. И зачем его усиливать, проще положить рядом с муфтой, которая включает блокировку в раздатке и подумать, что крепче...
Анекдот в тему: Когда в России начали появляться первые иномарки, смотрел Я на эту технику и думал - "Как может ездить такая тяжелая машина на рычагах подвески, рулевых тягах, которые в два раза (может в три) тоньше запорожских, а стойки реактивных тяг похожи на карандаши-Неееееееее думал я тогда, на такой фигне Я ездить никогда не стану!" %)
Petrovich
Да просто раскопал тот самый редуктор из проходного моста...
Сообщение Юрич »
Жуть! Издевательство над техникой. Ладно, хоть прекратилось.
Но, спасибо за смелость и остроумие! Теперь все будем знать как не надо!
Успехов и новых находок!
Вернуться в «Вездеходы Валерия Леонтьева»
