Тахометр
Дела электро-технические. Стартеры, генераторы и подобное.
АГЕНТ
Тахометр
Сообщение АГЕНТ »
Всем добрый день [:})
Кто нибудь, сталкивался с установкой тахометра на ИЖевский двигатель? возможно ли это вообще? Если-да, то как его подключить? :)
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
Сообщение Дмитрий78 »
АГЕНТ
Тахометр обычно завязывается на контакты прерывателя. Соответственно поставить его на ИЖа можно. Только он будет врать из за двухтактности и другого количества цилиндров. Возможно есть электронные тахометры с возможностью изменения этих параметров.
Длинный
Re: Тахометр
Сообщение Длинный »
АГЕНТ писал(а):Всем добрый день [:})
Начни с того, какого???тахометра? Тип, марка... вот тогда и ответ будет.
Например, ТХ-193, от Жигулей 6-ки. Тогда можно говорить дальше...
Вертолёт не строю - после его поломки не придётся, матерясь, идти домой!
Длинный писал(а):Например, ТХ-193, от Жигулей 6-ки.
Не помню на каком сайте, но читал про установку Жигулёвского тахометра на Иж.
Надо ёмкость конденсатора уменьшить/увеличить в два раза :)
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Если ИЖ двухгоршковый - ничего не надо. Ведь у него две искры на оборот, и у ВАЗов тоже 2 искры на оборот.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
АГЕНТ писал(а):тахометра на ИЖевский двигатель
А ИЖик то какой ? Юпитер , Планета ? эсли Юпитеровский двиг (2 горшка) купи БК для карбюраторных двигателелей . Ищи модель с
устанавливаемым количеством цилиндров . Вот такой к примеру http://ulianovsk.pulscen.ru/firms/98065 ... cr/4358532
Ну или тут глянь
http://www.motoizh.ru/modules.php?name= ... le&sid=220
http://izhmotor.2x2forum.ru/forum-f15/tema-t14.htm
Inferno
Сообщение Inferno »
Может это поможет?: http://www.motolodka.ru/tx-193.htm
Юрий
Сообщение Юрий »
Юрий(78rus)
Сообщение Юрий(78rus) »
Мужики подскажите по тахометру! У меня тахометр на ИЖестоит уже шесть лет. Добавлен кондер чтоб считывал каждую искру а не каждую вторую. Все показавал правильно. Но зимой 2010 я перешел на мотор П6 который имеет обсалютно другой генератор и систему зажигания.
Проблема в том что тахометр от "шестеры" не видет импульсов такого зажигания и не работает!
Один мужик сказал что Волговские и ГАЗелевские тахометры будут работать на моем зажигании.
Так ли это? (принципиально стрелочный тахометр)
Вернуться в «Электричество»
