Выбор рисунка для ободранной покрышки
maratovich
Сообщение maratovich »
так мне как определить сколько слоев осталось, шилом?
Макс
Сообщение Макс »
maratovich
да, промеряй шилом. и ещё на боковине может быть только чётное кол-во слоёв 6, 8 и тд
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
maratovich
1мм=1слой?
Макс
Сообщение Макс »
maratovich
да, 1 слой - 1-1,5мм(зависит от того сколько ркзины между слоёв, у каждого производителя по разному)
начни обдирать любое ненужное колесо, хоть от урала, и сам поймёшь технику обдирки(нухна практика), а потом перейдёшь на урагановские
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Сообщение Макс »
колесо ои-25(14.00-20) в сравнение с ободранным ви-3(1300-530/533)
реально обдирать боковину ои-25 одной лентой, вместо двух.
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
тема про рисунок протектора . как скажется наличие или отсутствие среднего гребня на протекторе .
Макс
Сообщение Макс »
mishanya68
наличее среднего гребня даёт плавность хода по дорогам(вне болот), вездеход уже не скачат на клыках, убирает заносы в грязь и при боковом уклоне. и ещё продлевает жизнь колёсам, что для меня на первом месте, т.к. нет донора - ви-3. естественно колёсо более жёское, что должно сказыватся на проходимости в топях и снегу.
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
mishanya68
примерно так и думаю .
Макс
Сообщение Макс »
mishanya68
не удачно вырвал всю середину, если не хочешь оставлять центральный гребень, то хотя бы клыки делай до середины беговой
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
mishanya68
спасибо за замечание . Сам думал какую елку делать как уменя или как советуешь ты . Этот комплект первый так сказать проба пера . Покатаемся посмотрим . Доноры пока есть потом зделаем по другому
Макс
Сообщение Макс »
закончил комплект колёс
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Сообщение Макс »
колесо на прицеп. донор ои-25. бока - 4 слоя, беговая 6.
для лучшей управляемости, можно обдирать для не ведущих колёс
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс писал(а):колесо на прицеп. донор ои-25. бока - 4 слоя, беговая 6.
Песщаная шина !!! :roll:
Твои покрышки действительно Лучшие :roll: :roll: :roll:
Макс
Сообщение Макс »
lunatik
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Тимур
Сообщение Тимур »
рви с наружи по-моему так легче
*** нельзя ***
