Помогите опознать гидромотор!!!
alexsims
Сообщение alexsims »
Мужики, помогите опознать гидромотор. Стоит на приводе подач стола на програмно-фрезерном станке ФП-9М савеловского производства. Год выпуска 1986г.. Гугл ничего не нашел, только сами станки. На бирке мотора написано следующее:
(77.114.007.000 )
(№2 38 1986 год)
И все.
Вот фото...
еще...
Напишите его ТТХ, кто знает. И можно ли его использовать для привода ВОМ, с учетом того что насос на минике стоит нш-10, распредка с т-25, 2х секционная, объем гидробака порядка 7 литров?!
За ранее огромное спасибо.
мюнхаузен
Откуда: Тюменская обл, Уватский. п. Туртас, ул. Пионерская, д. 8.
Сообщение мюнхаузен »
Аксиально-поршневой с наклонным качающим узлом , марка (предположительно НПА-64) большой роли не играет - характеристики у таких сходные , т.е давление до 250 кг/см2 , обороты до 3000 в мин. , литраж на глаз определить без масштаба трудно , но скорее всего 12 см3/оборот (можно проверить вручную) . На приводе с НШ-10 даст обороты как у насоса , хотите точнее - замеряйте его рабочий объём и сравните с нш .
Меньше получается, лучше - нет.
alexsims
мюнхаузен писал(а):Аксиально-поршневой с наклонным качающим узлом
мюнхаузен, спасибо большое. На бирке на моторе марки его почему то нет, хотя бирка целая. Обороты нш у меня от коленчатого вала двс ока, понижение 1 к 2, шкивами.
Завидую крокодилам - они даже ходят - ЛЁЖА!!!
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
мюнхаузен писал(а): характеристики у таких сходные , т.е давление до 250 кг/см2
В станочное гидравлике давления менее 100 очков.
alexsims
shum d писал(а):В станочное гидравлике давления менее 100 очков.
shum d, не разорвет его? Ну так стоит заморачиваться по поводу этого мотора(надо выпрашивать его на работе), сойдет он на ВОМ? И у кого стоит такая хрень, скажите. Сильная нагрузка от гидромотора на двс?
Сообщение shum d »
alexsims писал(а):shum d, не разорвет его? Ну так стоит заморачиваться по поводу этого мотора(надо выпрашивать его на работе), сойдет он на ВОМ? И у кого стоит такая хрень, скажите. Сильная нагрузка от гидромотора на двс?
Лучше плюнуть, это какая то срарющая серия.
Если это на самом деле
мюнхаузен писал(а):предположительно НПА-64)
то беда полная, давление до 70 очков, рабочий объем 64 кубика, максимальные обороты 1000 а рабочие вообще 700.
мюнхаузен
Всё определяет соотношение рабочих объёмов насоса и мотора , т.е. передаточное число гидротрансмиссии . НШ-10 - мощность что то около 2,5 Квт , если г.мотор имеет раб. объём 100 см2 /оборот , то вращаться он будет в 10 раз медленнее насоса , соотв-но момент выдаст в 10 раз больше потребляемого насосом , но мощность не изменится . Как в механике .. И ещё - все НШ имеют низкий кпд и ресурс (плуг поднять-опустить) , привод ВОМ от НШ годится только на кратковременные нагрузки .
Сообщение shum d »
мюнхаузен писал(а):Всё определяет соотношение рабочих объёмов насоса и мотора , т.е. передаточное число гидротрансмиссии . НШ-10 - мощность что то около 2,5 Квт , если г.мотор имеет раб. объём 100 см2 /оборот , то вращаться он будет в 10 раз медленнее насоса , соотв-но момент выдаст в 10 раз больше потребляемого насосом
Вопрос то не о том был.
Виталий С
Сообщение Виталий С »
мюнхаузен писал(а):все НШ имеют низкий кпд и ресурс
мюнхаузен писал(а):привод ВОМ от НШ годится только на кратковременные нагрузки
Наверное на экскаваторы НШ дураки ставят.
мюнхаузен
Я вам не скажу за всю Европу :))) , но в нашей стране НШ применялись только на машинах на базе ЮМЗ , экскаватор скромный :) , но и там сейчас применяют аксиально -поршневые насосы с наклонным качающим узлом . На другие экскаваторы НШ ставят в качестве сервисных , и не дураки ...
Сообщение Дмитрий78 »
мюнхаузен
мюнхаузен писал(а):Я вам не скажу за всю Европу , но в нашей стране НШ применялись только на машинах на базе ЮМЗ
А на классических Жигулях какой масляный насос? Вроде шестерёнчатый...
мюнхаузен
По порядку : не разорвёт ; не стоит заморачиваться ; не известно тех. задание ; гидропривод проименяется везде ; нагрузка на двс в г.приводе определяется мощностью насоса , а не рабочего органа .
Виталий С
мюнхаузен писал(а):экскаватор скромный
Скромный, но очень распространённый. И работали на них НШ очень подолгу. Отец на них всю жизнь отработал.
А уж на тракторёнке, который будет использовать ВОМ далеко не каждый день, он лет десять как минимум проходит.
мюнхаузен
Дмитрий78 писал(а):мюнхаузен
Да , в большинстве двс в системе смазки - НШ , но там номинальное давление маленькое - обычно до 5 кг/см2 , отсюда большая долговечность . В гидроприводе НШ работают при давлении до 160 Кг/см2 , и относительно густом моторном масле , при длительной работе масло нагревается , вязкость падает , и НШ не тянет . Длительная работа гидросистемы обеспечивается аксиально-поршневыми или плунжерными г.машинами , там и масла жидкие и давление до 450 Кг/см2 ...
Сообщение shum d »
мюнхаузен писал(а):нагрузка на двс в г.приводе определяется мощностью насоса , а не рабочего органа .
Давайте дальше будем распинаться; однозначно серия старая, причем дремучих 60х разработки, давление полюбому низкое, объем огромный, ну куда его пристроить. Давайте мы еще посоветуем остальную гидравлику подобрать под такой объем и давление, ну еще и клапана с соответствующим Dу. Бред. Мне вот не сколько не охота считать характеристики гидросистемы и что то доказывать поскольку ответ очевиден.
НШ-10 при круглосуточной работе хватит где то на 4-6 месяцев. И вообще на будущее, НШ это конкретная серия гидронасосов а не общее название шестеренчатых насосов.
Вернуться в «Трансмиссия II»
