Хотелось бы посмотреть на такую машинешку.Алексей Сургут писал(а):Профессиональный вездеход-машина,трансмиссию которой не сможет сломать никто!
Постулаты
shap
lunatik писал(а):Правильных - не существуетИгорь Корбут писал(а):Какие из выпускаемых вездеходов относятся к правильным?![]()
Как и не придуманно правильного автомобиля.
Мне нравятся однообъёмники с задумчивым дизельным автоматом, Аутлоджику - маленькие дерзкие пулялки, mmlc200 любит и владеет Луноходным мегаавтомобилем Тундра, они все разные и все ПРАВИЛЬНЫЕ для каждого из нас.
Алексей Гарагашьян писал(а):Правильный, это надежный вездеход, полностью соответствующий области применения и легко выполняющий возложенные на него задачи.
Спортивный и грузовой, это совершенно разные вездеходы, но оба могут быть правильными.
magellan
Алексей Гарагашьян
Любой японский современный кроссовый мотоцикл выдерживает нагрузки значительно большие, чем ему могут предложить подавляющее большинство мотоциклистов. Например, прыжок с трех метров на жесткую поверхность, Движение полным ходом по поперечным буграм метровой высоты, когда колеса касаются только их вершин, просто 60 лошадиных сил на одном колесе под которым то песок, то камни, то воздух, то колея...это штатные условия эксплуатации. Какое другое транспортное средство способно это выдержать?magellan писал(а):Алексей Гарагашьян писал(а): В моем представлении, эталоном надежности транспортного средства является кроссовый мотоцикл.
Чей? Может быть какой-нибудь фирмы
Эталон надежности не обязан быть абсолютно надежным.magellan писал(а):Нет ничего абсолютно надежного!
К этому надо стремиться.magellan писал(а):не придумано и вообще это невозможно придумать и сделать.
Алексей Гарагашьян писал(а):Правильная планировка заменяет лишние квадратные метры жилплощади, да и машина будет легче.
Алексей Гарагашьян писал(а):Несколько раз был свидетелем того, как профессиональные конструкторы пытались проектировать мотоциклы и спортивные машины не имея даже водительских прав.
Их огромный багаж знаний витал где-то над землей, не находя подхода к решению проблем.
Еще чаще люди, которые не в состоянии сделать эскиз обычного болта, берутся за строительство супермашин.
В результате ни те, ни другие машины не показывают должного результата.
Все это к тому, что в команде, занимающейся разработкой и производством вездеходов должно быть понимание сути вездеходного процесса изнутри, а не по книжкам и форумам.
Petrovich
Сломать можно все (позвольте свою ложку дегтя в Ваш разговор), но как к этому отнесется машина?shap писал(а):Профессиональный вездеход-машина,трансмиссию которой не сможет сломать никто!
Пример: в последнем походе на шестиколеснике (в котором умер проходной мост) заметил, что у меня на плаву есть боковой крен, но кроме как давить на газ ничего не оставалось, так и доехал до места погрузки, и только там понял , что имею провернутую покрышку в колесе, оторванные соски и полное колесо воды (Я его поднять не смог, а по внешнему виду и тыканью пальцем все выглядело нормально, из-за воды наверное). С проворотами поборолся в виде наваренных буртов на хампах и пока не испытывал, Я про реакцию машины на такую для всех доступную поломку, как прокол колеса. Это не пиар, а просто информация к размышлению
казерог
stran06
stran06
Фишка есть, в т.ч. по поводу проворота. Входишь в воду по няше, на разогретых колесах. Т.е. давление 0,05. Вода - ледяная. Через пару минут давление - 0,02 (20 см водного столба). Вода сжимает колесо, машина тонет. Был натурный эксперимент, когда на воде "потерял" колесо. Воздух полностью выдавило в другие. Давление в системе _после_ выдавливания было 0,35! Кунг перекосило. Одно колесо всплыло, другое полностю потонуло. С берега выглядело, как потеря колеса.казерог писал(а):без камерная резина - наше все
Одна из причин - выше. Заранее не знаешь, в голову не придет. Перед тем как соваться в воду - разогретые колеса качаем до 150% нормы для твердого.Petrovih писал(а):что имею провернутую покрышку в колесе, оторванные соски и полное колесо воды
С уважением, Евгений.
stran06
казерог
- ЗАБАНЕН
Не хочу спорить с АГ почему??? просто не хочу. не уверен, что сам прав,
один из постулатов от его имени:
С одной стороны согласен. с другой это трактор
В тракторе запас по прочности другой, К-700 если на асфальте и буксует, то очень некрасиво и при этом в нём много чего отваливается, сам видел, а на погрузчиках К-700 частенько мосты рвут именно из за того, что дури хватает, а при пробуксовке в песчаном карьере мосты момент не держат.
Хотя опять же К-700 изначально делался как пропашной и двигло ставили если не ЯМЗ 236 то не больше ЯМЗ 238
за точность цитирования не ручаюсь.Вездеход должен буксовать на асфальте или лезть на вертикальную стенку и в нём ничего не должно при этом ломаться
