Иванович
Сообщение Иванович »
Народ...вы этА...делайте поправку на национальность автора темы....;)
Алексей Гарагашьян
gudvin писал(а):Если машина весом 1000кг
Джип, в среднем, имеет фактическую массу 2 - 2.5 т.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Сообщение МВП »
сли машина весом 1000кг, диаметр бревна 10см (радиус 0,05м)
1000кг х 0,05 =50кгм.
При длинне рычага 2м, надо приложить 25кг всЕ
10см?чай не железное?
машина 1т для че лебедки 3т ставят ? троих за раз вытягиавать?
stran06
Сообщение stran06 »
gudvin писал(а):нет деревьев, верёвок, пил и топора
Лопату - не отдам!
С уважением, Евгений.
Хорошо :ok:
Умножаем на 2 и ещё на 2, получаем 100кг при диаметре ворота 20см :)
Сообщение МВП »
в середине сделать топором утоньшение чтоб легче крутить, а в т
олстом месте 4 отверстия носком пилы, лучше сквозных.
тлще хачу!!!!
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
можно так с разгона сколько идет дальше на ручник . запляем веревку и начинаем монтажкой ломом или деревянной жердью закручивать веревку как жгут затягивают на ране . когда хороше натянется отпускаем ручник предварительно жафиксировав лом на веревке . потом мотаем дальше
что-то написал сообщение а его нету :(
из жердей и веревок с помощью пилы делаем лестницы по типу сенд траков их под колеса и Алга, или если пила бензо то вообще четыре бревна немного веревок = мост.
mmcl200 писал(а):из жердей и веревок с помощью пилы делаем лестницы
Точно, я и забыл :(
Делал такие чтоб на Лёд выйти в зоне переменного бьефа :oops:
Из трёх Ивовых стволов по 10м длинной (третье пилиться на чурки и колется пополам)
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Складываем веревку вдвойне,натягиваем и вставив между веревок что угодно,закручиваем веревки в жгут,перехватываемся и т.д.
Алексей Гарагашьян
Есть еще один очень простой, весьма действенный, но нетрадиционный способ.
Клос
Сообщение Клос »
Нарезать перед машиной мелкую гребенку и заморозить углекислотным огнетушителем
Алексей Гарагашьян
Машина заезжает на гору как можно выше и останавливается. К дереву крепится динамическая веревка и натягивается. Чем длиннее веревка, тем лучше.
Задняя передача, возможно, повышенная и полный газ. Внизу держать на тормозах. Первая или вторая передача и опять полный газ.
Энергия, накопленная в веревке придаст достаточное ускорение и машина получает шанс быть наверху. Может потребоваться несколько рывков с одной зацепки или с подтяжкой веревки.
Алексей Гарагашьян
Очень простая задача про осушение топливозаборника.
Нижегородская обл. Прокладка трассы внедорожной гонки. Лес. Ночь. Чебуратор с оковским мотором раскорячился в овраге и заглох. В баке еще было около литра топлива, но на косогоре произошло осушение топливозаборника. Работает связь, бензин везут. Но между Чебуратором и дорогой еще 500 метров леса и глубокая река.
Есть ручная лебедка, топор, пила, немного веревок.
Как добраться до дороги?
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Алексей Гарагашьян писал(а):Очень простая задача про осушение топливозаборника.
1) Немножко водички в бак
2) Снять топливозаборный шланг и сунуть через горловину в бак
3) Вариант 2 только слить бензин в канистру
