Сварка в полевых условиях, (сварочные карандаши)
хххххххххххххххххх
Николай69 писал(а):Приобретал года 4 назад,
Что именно ? [:})
leon10010
Сообщение leon10010 »
В детстве делал термит так - пудра алюминиевая(у отца всю перетаскал), железная окалина. Ржавчина не пойдёт, это гидроокись. Проще всего собрать с трубы печки-буржуйки. Зажигается от магниевой стружки, а лучше от термитной спички( есть у электриков-высоковольтников). Насчет повторного использования не пройдёт - горит до конца, ничем не потушишь, даже в воде. Если только рубить.
Sega 73
Сообщение Sega 73 »
Вчера по каналу Автоплюс, в программе попутчик был путешественник Чуков. Говорили об экспедиции на пневматиках. Так вот он упоминал об аккумуляторах от которых можно варить.
Может у кого есть информация.
Sega 73 писал(а):Может у кого есть информация.
так тут и есть инф. Конкретно имеют опыт работы АГ и ВМ причем в полевых условиях.
Сообщение uvat »
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 2%E8%FF%F5
Petrov_kamensk
Сообщение Petrov_kamensk »
leon10010 писал(а):В детстве делал термит так - пудра алюминиевая(у отца всю перетаскал), железная окалина. Ржавчина не пойдёт, это гидроокись. Проще всего собрать с трубы печки-буржуйки. Зажигается от магниевой стружки, а лучше от термитной спички( есть у электриков-высоковольтников). Насчет повторного использования не пройдёт - горит до конца, ничем не потушишь, даже в воде. Если только рубить.
ржавчину прокалить.
пудру заменить на стружку или крупку, из под ленточки прекрасный материал получается.
тушить термитную смесь водой, когда для них заявлено горит даже под водой! :))) это сильный ход.
почемуто кажется что все эти самодельные или полусамодельный варианты смесей больше подходит для разрушения или разделки чем для сварки
те по перек дороги столбик вкопали, и вместо того чтоб его рвать или пилить его можно срезать и еще и расплавить в половину.
Sega 73
Сообщение Sega 73 »
Алексей Гарагашьян
Как-то на трофи-рейде Ладога у нас, мотоциклистов, был техничкой Форд Транзит. На подъезде к лагерю он сломал пополам алюминиевую рулевую рейку. Попробовали сварить карандашом - ничего не получилось.
Тогда я скрутил все стальной проволокой 4 мм. Предупредил, что это только, чтобы выехать из леса, но Транзит проехал со связанной рейкой больше тысячи километров.
Во многих случаях, когда сварка недоступна, например, на легком каракате или на мотоцикле, очень полезно иметь с собой запас мягкой стальной проволоки 3 и 4 мм. Эта казахская сварка много раз выручала меня и друзей в дальней дороге.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Вернуться в «Материалы и Технологии»
