Установка стартера на Днепр (Урал)
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
kudrik
От пускача ПД-10 и от запорожца стартеры таких же размеров, только вот вращение не знаю в какую сторону. Но вращение как-то меняют, наверное переполюсовкой статорных обмоток.
chudotxt
Сообщение chudotxt »
yukko писал(а):kudrik
Ага! Стартеры-то все от 408го москвача фасон, перепулюсовать можно, а вот сам бендикс в другую сторону - так что либо родной от урала Волка, либо от Вихря.
Eugene
Сообщение Eugene »
kudrik писал(а):буду искать...
Решение не такое простое ,как кажется. На Днепре венчиковая шестерня должна быть около 200 мм ,по точнее посмотри на оппозит.ру, А на вихре она меньше 180 мм . Модуль Москвы не подойдет ни к одному отеч. стартеру. Самый приемлемый вариант ,на мой взгляд, предлагает Лунатик .Взять венчиковую шестерню от любого Таза , разрезать и грея огибать на заранее проточеный в размер маховик. Если с умом расчитать диаметр и длинну , должно получиться. Стартеры сейчас есть и левые и правые с постоянным магнитом и планетарным редуктором.
kudrik
Сообщение kudrik »
Вот человек класно и доходчиво обьяснил и показал...
Огромное Спасибо Sem!!!
И так:
я брал маховик и снимал с него буртик
Внутреннюю часть венца протачивал. В полученном венце сверлил 6 дырок и прикручивал на место последнего железного диска сцепления
Стартер с 10-ки, бендикс переделывал, наружняя часть оставалась родная а шестерню брал с пускачевского стартера, правда пришлось менять ролики. Потом изготавливал пластину под стартер из 7-ки. В блоке и коробке пришлось сделать пропилы под стартер
P.S. С двигателем я немного переусерствовал, надо было меньше дырявить Упс[/b]
Чем круче джип-тем дальше идти за трактором!!!
Владимир-Сланцы
Сообщение Владимир-Сланцы »
А венец-то от чего?
kudrik
Сообщение kudrik »
Дорогие знатоки железяк, у меня вопрос: корзина у К 750 и МТ одинаковы и взаимозаменяемые или нет???
Зарание благодарен за ответ, очень надо...
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
kudrik
на эти мото идеально подходит стартер от лодочного мотора "ВИХРЬ 30М" он такой же как у запорожца, но с левым вращением то что тебе надо. (есть установленый вариант лет 15 назат, и до сих пор работает)
еще вариант от пускача, но у него бендикс прямой (без направления вращения), что тоже хорошо т.к. вращение стартера поменять легко.
Удачи.
р.с. И было очень круто 15-17лет назат смотреть как днепр заводиться от ключа.
чем круче джип, тем дальше идти за трактором
kudrik
Сообщение kudrik »
ЛЕХЛЁС
Нет нет, я не про стартер, меня интересует конкретно взаимозаменяемость корзин сцепления???
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
kudrik
название темы :-(x)
AlexNik
Сообщение AlexNik »
Отличное видео об установке стартера на Днепр.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Наверно тоже самое, просто в контакте не все зарегины. :oops: :oops: :oops:
Вернуться в «Двигатель III»
