Каталог существующих Бортовых Редукторов (Портальные мосты)
bob292
Сообщение bob292 »
Крафтов писал(а):
bob292 писал(а): я подшипники отечественные потом туды пристраивал . :)))
Не вспомнишь, какие там подшипники ?
Непомню , ну очень давно было , какие то конические .
comer
Сообщение comer »
Крафтов
Родные колёса Луаза R13 злая снежинка, буксировку нивы или 1 тонну картошки в кузове вся трансмиссия выдерживает. При установки R 14 сворачиваются полуоси просто в бездорожье.
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
Крафтов
Сообщение Крафтов »
comer писал(а):Крафтов
В смысле привода ? Сворачивало при понижение 1.29 или 1.78 ?То есть сам редуктор целый ? Шлицевые, хоть и Луаз, смотрю не хилые, подшипники тоже нормальные.
comer
Сообщение comer »
Крафтов
Редуктор-его шестерни-зубы-корпус не страдают, сворачиваются полуоси, чаще внутринние части. На внешних частях полуосей крестовины а на внутринних забыл млин как обзывается.
lunatik писал(а):положи между звёздочек рулетку
А в милиметрах размер не устроит ?
Мне пару 1,78 сейчас в гараже не найти :(
Алексей Гарагашьян писал(а):Есть еще с отношением 2.0 от аэродромного тягача.
От тягача, только на бумаге :wink:
Пары 2.0 сейчас только в тюнинге, на Луаз форуме не проблема найти
Крафтов писал(а):"]вопрос по Луазовским бортам, как они при нагрузках ?
Уват писал, камерный вариант 1300 держат.
Крафтов писал(а):Если ломается, то что именно ?
Шлицы ведомого вала в первую очередь, если вал и шестерня качественные, то полуось сворачивает.
Думаю можно вылечить кардинально, более толстые валы/шлици и Привода на ШРУСах.
Крафтов писал(а):Вес Луаза и размер его родных колёс ?
С тентом 960кг пустой.
Колёса родные Ф62см.
На 70см будет буксовать на сухом асфальте точно.
Крафтов
Сообщение Крафтов »
На скока шлицы на ведомом и ведущем валу ? На ведомом валу только шлицы срезало ? Сам вал, как полуося и привода УАЗа и НИВЫ не срезало ? Ну и финансовая состоятельность, по чём шестерни Луаза ?
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
Вот еще вариант, бортовые от МТЗ-320
Крафтов
Сообщение Крафтов »
Андрей Вологда писал(а):Вот еще вариант, бортовые от МТЗ-320
Там с паразитками ? или ГП перевёрнутые ?
Крафтов писал(а):Там с паразитками ? или ГП перевёрнутые ?
Там две МЕГАшестерни. Паразиток нет !
Андрей Вологда
Шестерни наружного зацепления, переворачивали центральный редуктор.
Крафтов писал(а):На скока шлицы на ведомом и ведущем валу ?
На предидущей странице чертёж :wink:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=30
Крафтов писал(а):На ведомом валу только шлицы срезало ? Сам вал, как полуося и привода УАЗа и НИВЫ не срезало ?
У нас в городе мало машин было, но слышал только про срезанные шлицы
Крафтов писал(а):Ну и финансовая состоятельность, по чём шестерни Луаза ?
Ни по чём, почти все комплектующие сняты с производства.
На Луаз форуме без проблем заказать любую пару, ценник разный :oops:
Иванович
Сообщение Иванович »
БТР-70, БТР-80.
Главная передача - коническая, со спиральным зубом, ПЧ - 1,846
Колесный редуктор - косозубые цилиндрические шестерни, ПЧ-4,33
Масса колесного редуктора 1-2 пары колес (в сборе с тормозным барабаном) - 112 кг.
Масса колесного редуктора 3-4 пары колес (в сборе с тормозными барабанами) - 103 кг.
Масса моста в сборе - 64кг.
Масса колесного редуктора без тормозного барабана и ступицы - 47кг.
На этом рисунке достоверный масштаб редуктора:
Иванович
Мосты бтр-80/70 (центральная часть):
Иванович
Дифференциал с кулачковой блокировкой БТР-70/80
Крафтов
Сообщение Крафтов »
Кто не будь по темам бы по выбрал бы фотки, помню есть Гелен на бортах, Ящерицы изделия, да много чего размещено, но не в данной теме.
